[ BMK 3.0 224 KM] co sprawdzić po zakupie auta??
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 22 lip 2014, 22:36
Witam!!! Jestem świeżo po przesiadce z A6 C5 1.8T AWT na A6 C6 3.0TDI BMK. Wyczytałem już na forum, że teoretycznie w tych silnikach kuleje rozrząd i należy nasłuchiwać grzechotania jego napinaczy, natomiast ja u siebie nic nie słyszę...
Chciałbym posprawdzać resztę, może ktoś podpowie tu co sprawdzić i jak??
Czy doładowanie turbiny sprawdzę normalnie na kanale 115?? Jakie doładowanie powinna mieć taka turbina??
Lania wtrysków podobno nie da się sprawdzić, ale czy coś poza laniem da się ogarnąć??
Co z kolektorami?? Podobno też jest tu problem z cięgnami klapek kolektora... Jak je sprawdzić?? Trzeba demontować całe kolektory?? Czy ciężka to sprawa?? Czy należałoby wyczyścić nagar z kolektorów?? Bo gdzieś czytałem, że to od nagaru mogą padać klapki...
Co jeszcze obejrzeć?? O co na świeżo zadbać, co wyczyścić??
Dodam, że dysponuję VCDS-em...
Z góry dzięki!!!!
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 23 lip 2014, 17:10
Fajny temat, powinno byc co sprawdzić przed zakupem po to juz musztarda po obiedzie, a wiadomo jak sama smakuje.
Klapy kolektora jak dobre to dobre, jak zle to wywali check. nagar możesz zawsze wyczyscic jezeli jest, nie zobaczysz jak nie zdemontujesz.
Wtryski VCDS em nie sprawdzisz, a inne objawy po których w prawie 100% sprawdzisz wtryski sa w innym temacie.
Aha i nie grzechocza napinacze, tylko jak juz co to łańcuchy aż 4, nastepstwem wadliwych napinaczy. <lol>
A4 B7 Avant 3.0 Tdi Quattro BKN 204 KM
marach8
Imię: Marek
Post autor: marach8 » 23 lip 2014, 19:32
z napinaczami jest tak ze je słychac po odpaleniu jakies półtora sekundy i cisza jak masz ori przebieg do 400 tys i serwis na czas to nie powinno nic sie stac
gorzej jak nalatane ponad pół miliona i poprzedni wlasciciel wymieniał olej raz na 30tys <stres>
wtryski jak masz padniete to poznasz po zacinającym sie rozruchu na ciepłym przybywajacym oleju w silniku i białym dymie na biegu jałowym i gdy stajesz na swiatłach lub skrzyzowaniu
kolektory jak padna to wywali błąd są zestawy naprawcze w aso koszt niewielki ale ponąć długo nie polata i najlepiej brac z polifta uzywke
i rób mape silnika <okok>
tylko u zaufanego tunera i z głową kozystac z mocy a banan z ust długo nie zniknie <rotfl>
gratulacje wyboru <brawo>
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 23 lip 2014, 19:37
Jak juz co to słychać łańcuch bo niby jakim cudem napinacze?
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 23 lip 2014, 23:06
O wirusie już myślę, w poprzedniej 1.8T C5 też wrzuciłem nową mapę i byłem extra zadowolony, więc i tu też zapodam... ale najpierw muszę być pewny, że wszystko bangla...
U mnie po odpaleniu auta cisza, nic nie stuka i nie grzechocze :) Dymu też nie widzę z tyłu auta, więc liczę, że wszystko jest ok, ale wtryski jeszcze spróbuję sprawdzić... Co do nagaru w kolektorach, to myślę, że pokuszę się o ich wyczyszczenie, tylko powiedzcie... dużo roboty z ich wyjęciem?
No i co z tą turbawką?? Jakie doładowanie powinna mieć w serii?? Logi dynamiczne na kanale 115???
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
radzik81
Imię: Radek
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: radzik81 » 24 lip 2014, 08:30
Kolego zdemontowac kolektory zajmuje ok 1 godziny.Sprawdz naklejke na kolektorach z boku zolta i srebna tam jest data produkcji wybita.Twoje auto jest z 2005 wiec jezeli data produkcji kolektora jest np 2009 to byly juz robione i nic bym tam nie grzebal.Czyszczenie z nagaru takiego kolektora nie pomoze poniewaz plastikowe lozyska juz sie wyrobily oraz klapki.pozdro
stanislaw.kielc
Post autor: stanislaw.kielc » 24 lip 2014, 10:19
Napinacze to niekiedy slychac po 150 000 km
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 24 lip 2014, 15:50
Napinacze nie chalasuja tylko lancuch ja napinacz juz nie trzyma.Pozdro
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 25 lip 2014, 12:31
radzik81 pisze:Kolego zdemontowac kolektory zajmuje ok 1 godziny.Sprawdz naklejke na kolektorach z boku zolta i srebna tam jest data produkcji wybita.Twoje auto jest z 2005 wiec jezeli data produkcji kolektora jest np 2009 to byly juz robione i nic bym tam nie grzebal.Czyszczenie z nagaru takiego kolektora nie pomoze poniewaz plastikowe lozyska juz sie wyrobily oraz klapki.pozdro
Ale jakby klapki się wyrobiły to chyba check by się zapalił tak???
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 28 lip 2014, 11:03
Tak jak juz bedziesz mial luzy to CHECK sie zapali.pozdro
