[ INNY] c6 allroad 2.7 tiptronic trzęsie i rzuca !
wojtas570
Post autor: wojtas570 » 03 cze 2014, 19:47
Z góry mówię że doczytałem wszystkie posty z tym problemem ale żaden nie pr`ypomina mojego.
do niedawna trzepanie budą było sporadyczne i tylko i wyłacznie na "D".
ostatnio po małej kolizji zaczęło trząś budą codziennie!!!
dziwna sprawa bo.....:
- zawsze trzęsie po przejechaniu kilku kilometrów, nigdy po odpaleniu
- czasami trzęsie tylko na "D" "R" natomiast na "P" i "N" przestaje
- czasami trzęsie poprostu zawsze - czy to "D" czy to "R" cy "N" czy "P"
- w każdym z przypadków bo wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu trzęsienie znika
- przed wypadkiem trzepało budą ale silnik ani drgnął - pod kompem wtryski chodziły jak zegarek
- teraz mam trzepania przy których widać, że silnik też wpada w rezonans (szklanki z wodą to na nim nie postawię :-))
co to może być???
dwumasa? poduszki? skrzynia się sypie? silnik? od czego zacząć?????
przy okazji proszę o info czy jest sens i jeśli tak to podanie dawek i producentów....chcę wymienić smarowidła i filtry w napędzie przedniej, tylnej osi, skrzyni, silniku i gdzie się tylko da :-)
RATUJCIE - z góry dzięki
NAJWAŻNIEJSZE!!!!!! TRZĘSIE OCZYWIŚCIE TYLKO NA POSTOJU :-)))
Ostatnio zmieniony 03 cze 2014, 20:35 przez wojtas570, łącznie zmieniany 3 razy.
akism
Post autor: akism » 11 cze 2014, 11:24
Dwumasy raczej nie masz :) Sprawdź poduszki..
A6C7 3.0 TDI 272 S-line(było )
A8d3 4.2
MarcinLeg
Rocznik: 2015
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: MarcinLeg » 04 lip 2014, 08:50
Też mam Allroada ale z silnikiem 3.0, u mnie była do wymiany prawa poduszka silnika, nie było z tym zachodu, też jestem z dolnego śląska, jakby co to pisz na PW, zawsze można się wzajemnie czegoś nauczyć. Pozdrawiam Marcin
