Na wstepie chcialbym wszystkich powitac gdyz jestem tu nowy:)) i chcialbym sie dowiedziec co nieco o tych autkach poniewaz jestem zielony...mam nadzieje ze bede mogl skorzystac z Waszych porad bo mam problem ze swoim autkiem...Kupilem je jakies 6 msc temu od poczatku do konca byla serwisowana w polskim salonie ja kontynuuje to ale nie wiem na ile bede mogl sobie jeszcze pozwolic:/ poniewaz
od niedawna mam problem z moja audi a6 ze skrzynia multitronic...Podczas gwałtownego przyspieszenia czasami zapala mi sie kontrolka (taka zprezynka pomaranczowa) i wtedy autko spada z obrotow i silnik gasnie...Ma to miejsce tylko jak "dzwignie od zmiany zakresu jazdy" ustawiona jest w pozycji D. Nie zauwazylem by tak sie dzialo jezdzac na S...Po wylaczeniu sie silnika nie ma zadnego problemu z odpaleniem...Bylem w serwisie i wymieniałem olej w skrzyni i przy okazji prosilem o sprawdzenie co moze byc przyczyna...Komputer wykazal ze jest to blad zasilania wtryskiwaczy...Drugi problem jest sa to stuki w okolicach silnika (dokladnie nie wiem skad dochodza)...Na zimnym silniku nic nie slychac dopiero po zagrzaniu sie samochodu i sa to delikatne stuki ...Prosze o pomoc ...co to moze oznaczac i jaki moze byc koszt naprwawy w serwisie...
dziekuje i pozdrawiam
gasnie w trakcie jazdy
pitek22042006
pitek22042006
niestety nie mam kodu:( na fakturze mam tylko wpisane "bład zasilania wtryskiwacz"
dwonilem dzisiaj do serwisu i miałem nadzieje ze podadza mi kod bledu ale tylko dowiedzialem sie tyle co bylo wpisane na fakturze...załacze link do filmiku w ktorym slychac jak cos "stuka" w silniku
pozdrawiam i dziekuje
- Załączniki
- faktura z bledem
- IMAG0338.jpg (72.38 KiB) Przejrzano 2235 razy
