[ CLAB 3.0TDi 204KM] Błąd sporadyczny P0341
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 16:31
Może ktos podpowiedziec gdzie szukać problemu, bo w sumie nic sie nie dzieje oprócz tego że po podpieciu pod VCDS wyskakuje ten błąd, check sie nie zaświeca.
A4 B7 Avant 3.0 Tdi Quattro BKN 204 KM
Deniro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Deniro » 17 kwie 2014, 18:16
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
[Group 004]
wejdz i sprawdz czujnik g40 mieslimy ostatnio taka awarie wlasnie
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 18:34
Objawialo się to jakoś czy tylko jak u mnie błąd na VCDS?
Deniro
Post autor: Deniro » 17 kwie 2014, 18:58
Nie równa praca silnika ale podejrzewam Ze u ciebie z czasem tez moze to wystąpić sprawdź ten czujnik przeczyśc przedmuchaj i daj znać jak poszło
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 17 kwie 2014, 22:04
ok, a w blokach pomiarowych mam na cos zwrócic uwagę, w tych co podaleś?
Deniro
Post autor: Deniro » 18 kwie 2014, 10:49
dopuszczalną jest -3 do +3 a optymalnie -0.3 do -0.7) jak jest wiecej lub mniej to taki G40 nadaje się do wymiany.
