[ ASB 3.0 232 KM] Dpf
bastek71
Imię: Bastek71
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: bastek71 » 24 mar 2014, 17:04
Witam Panowie jezdze duzo po miescie 90% raz na 2 tyg. jade go troche przedmuchac temperatura 90 stopni 4 bieg okolo 2800 obrotow i jade ale po 2-3 kilometrach temperatura mi spada o 10 stopni mam auto 2 lata i zawsze mi sie tak dzieje jak chce przeczyscic dpf czy to jest normalne ze sie tak dzieje temperature zawsze mam 90 st. czy jezdze po miescie czy mu przydusze na autostradzie tylko jak chce wypalic spada .
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 25 mar 2014, 12:29
jeśli temperatura spada podczas szybszej jazdy to termostat się nie domyka, więc należy go wymienić.
bastek71
Imię: Bastek71
Rocznik: 2013
Post autor: bastek71 » 25 mar 2014, 15:45
grzałka pisze:jeśli temperatura spada podczas szybszej jazdy to termostat się nie do
Znam dzialanie termostatu tylko ze jak grzeje 200 albo jezdze po miescie temperatura caly czas 90 w zime by sie nie dogrzewal jezdze caly czas jest dobrze tylko podczas tej wymuszonej regeneracji spada dzisiaj jechalem na A1 jakies 80 km tam i z powrotem autko dostalo troche po garach i temperatura 90-to niejest wina termostatu.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 25 mar 2014, 16:33
to niestety nie pomogę w tym temacie :(
może po prostu ten typ tak ma i nie ma się czym przejmować jeśli na codzień jest ok.
adamwwo
Post autor: adamwwo » 01 kwie 2014, 00:13
mialem tak samo
wymienilem termostat i problem znikl :D
takze wymien i po sprawie
chyba ze wlacz wypalanie dpf przez vcds pierw jak chcesz :D
