[ BRE 2.0 140 KM] schemat podciśnienia
Tomson233
Post autor: Tomson233 » 30 sty 2014, 10:43
Jeśli ktoś dusponuje schematem podciśnienia silnika 2.0 tdi BRE prosze o pomoc. chodzi o to, że na schematach innych wężyk z zaworu N75 jest poprowadzony do obudowy filtra powietrza, u u mnie nic takiego nie wystepuje. czy to jest ok?
pozd,
marski24
Post autor: marski24 » 01 lut 2014, 12:07
Do filtra powietrza, a ściślej mówiąc klapy obejścia filtra powietrza idzie wężyk z zaworu N275 a nie N75. Masz chyba liche ksera ze schematów :) Zawór znajduje się po lewej stronie bloku silnika patrząc od przodu, w dolnej jego części. Są tam jeszcze zawory N239 od przełączania klap w kolektorze dolotowym i N345 - zawór przełączający chłodnicy recyrkulacji spalin. Jeśli nie masz klapy obejścia filtra powietrza to się ciesz. Ja też go nie mam (nie wszystkie mają) i mam mniej okazji do awarii. pozdrawiam :)
