[ ASB 3.0 232 KM] prosze o ocene wtryskow :D
adamwwo
Post autor: adamwwo » 29 gru 2013, 16:22
panowie raz na dwa miesiace jak jade i daje gazu zaczyna strasznie kopcic lecz gdy zgasze odpale i jest ok co to moze byc ???
do oceny screen shoty moich wtryskow
antonio_
Post autor: antonio_ » 29 gru 2013, 16:31
zapieczone wtryski, jaki przelot ma andzia?
Seryjny 3.0TDI [BMK] 224PS++ zastąpiony poliftowym 3.0TDI [CCW] 239PS++ :)
Jonnyrobert
Post autor: Jonnyrobert » 29 gru 2013, 17:09
Bryczka musi malo jezdzic. Ile km robisz w roku ??
Powinienes przez jakis czas tankowac ten mocniejszy diesel. Jest tez jaki additiv, który przeczyszcza
wtryski.
VCDS Ross Tech 15.7.4
VAS / ODIS / VCP i inne bajery :D
antonio_
Post autor: antonio_ » 29 gru 2013, 17:24
polećcie coś konkretnego na dolewke do paliwa aby przeczyścić zapieczone wtryski
adamwwo
Post autor: adamwwo » 29 gru 2013, 17:37
antonio_a4 pisze:zapieczone wtryski, jaki przelot ma andzia?
niby 230tys ale napewno ponad 300
[ Dodano: 2013-12-29, 17:40 ]
Jonnyrobert pisze:Bryczka musi malo jezdzic. Ile km robisz w roku ??
wtryski.
za duzo nie jezdze jakies 100km tygodniowo
tankowane jest tylko i wylacznie na shellu i to zawsze Vpower nitro + nic innego zawsze na tej samej stacji
Deniro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Deniro » 29 gru 2013, 17:45
Ja mam podpne korekcje od roku , srednio +10 / +20 i probowalem roznych specyfikow jak staly tak stanely w czym moze byc problem?
kuebk
Imię: Martin
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: kuebk » 29 gru 2013, 17:49
O ile dolne granice to -45 i -20 to jakie sa gorne granice?
adamwwo
Post autor: adamwwo » 29 gru 2013, 17:51
kuebk pisze:O ile dolne granice to -45 i -20 to jakie sa gorne granice?
no wlasnie nic nikt o tym nigdzie nienapisal :(
a sam niewiem jakich srodkow uzyc ??
kuebk
Imię: Martin
Rocznik: 2008
Post autor: kuebk » 29 gru 2013, 17:56
Ponoc Pro-Tec robi dosc efektywne srodki do czyszczenie wtryskow. Mozna je dolewac do baku albo tez uruchamiac bezposrednio na nich silnik, http://pro-tec-polska.pl/
Tutaj tez kilka ciekawych postow przed i po uzyciu tego srodka: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 7c#1068584
Jonnyrobert
Post autor: Jonnyrobert » 29 gru 2013, 18:00
Dam Ci dwa ciekawe linki:
ADDITIV MOLY
LAMBDA
Cos takiego w polsce napewno tez znajdziesz.....
adamwwo pisze:
adamwwo
Post autor: adamwwo » 29 gru 2013, 18:03
[quote="Jonnyrobert"]Dam Ci dwa ciekawe linki:
ADDITIV MOLY
LAMBDA
no a ja siedze wlasnie w uk :(
poszukam moze cos na ebayu :D
laser19821
Imię: Damian
Post autor: laser19821 » 30 gru 2013, 09:15
na jaki kolor kopci ?
adamwwo
Post autor: adamwwo » 30 gru 2013, 13:20
laser19821 pisze:na jaki kolor kopci ?
ciezko ocenic przy moich ciemnych szybach ale chyba na siwo tak mi sie wydaje :)
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 05 sty 2014, 17:58
Podepnę się pod temat, czy moje wtryski też są zapieczone? logi robiłem na zimnym silniku.
