[ BMK 3.0 224 KM] Corazo ciężej odpala..
Deniro
Post autor: Deniro » 22 wrz 2013, 18:44
Witam im zimniej tym ciężej moje C6 odpala , auto ma sporo wyposażenia i rozumiem ze pobiera dużo prądu.
1.Akumulator Pada ? (dziwi mnie ze jest "tylko" 84AH chyba powinna byc minimum 100tka)
2.ÂŚwiece żarowe ? Jak je sprawdzic przez VCDS?
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 22 wrz 2013, 19:21
Kolego sprawdz swiece zarowe.Ja sie dopiero dowiedzialem ze mi padly 2 kiedy zaswiecila mi sie kontrolka silnika I w zwiazku z tym zeskanowalem kompem ale akurat ten blad dotyczyl kolektora..Dosyc czesto ponoc blad swiec sie nie wyswietla.Jezeli jeszcze swiec ni wymieniales to wymien I wtedy zobaczysz.
mbectb
Post autor: mbectb » 22 wrz 2013, 19:25
Dziwne moj 2.7tdi w polsce przy -10 stopniach palil bez problem od strzala pomimo uszkodzonych 3 swiec. Sprawdz wtryski.
Czipsy, Diagnostyka, Flashowanie UK
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
Deniro
Post autor: Deniro » 22 wrz 2013, 20:01
Wtryski OK , nie wiem czy aku nie za slabe do tego auta , jak uwazacie?
[ Dodano: 2013-09-22, 20:04 ]
Ostatnio , podpinalem auto pod VCDS moze zrobilem 2 skanowania , no i radio grało , ja wiem moze 15min to wszystko trwalo , niestety auta juz nie odpalilem musialem biegac po kable. chyba ten aku umiera
Auris1986
Imię: Zbyszek
Post autor: Auris1986 » 22 wrz 2013, 20:09
Deniro, 110 Ah i chyba 640 prąd rozruchu dwa lata temu wymieniałem w ASO ori z założeniem i zakodowaniem 750 pln. <luzik>
Deniro
Post autor: Deniro » 22 wrz 2013, 20:12
No widzisz a u mnie jest albo 84 albo 74AH nie pamietam sprawdze rano , stanowczo za malo , kto taki aku tam wlozyl?
Jak zakodowac AKU VCDS'em ?
Auris1986
Imię: Zbyszek
Post autor: Auris1986 » 22 wrz 2013, 20:29
Deniro pisze:No widzisz a u mnie jest albo 84 albo 74AH nie pamietam sprawdze rano , stanowczo za malo , kto taki aku tam wlozyl?
Musisz pytać kogoś kto to robił, ja nie mam pojęcia ani VCDS <okok>
Deniro
Post autor: Deniro » 22 wrz 2013, 20:38
Spoko już znalazłem , poczekam do pierwszych mrozów i zobaczymy.
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 24 wrz 2013, 18:27
Deniro, 84Ah to mało jak na ten silnik oraz wyposażenie. Ja mam u siebie Bosch silver s5 110Ah i 920A rozruchu - pali jak głupi
Deniro
Post autor: Deniro » 24 wrz 2013, 21:44
no troche postoji na radiu doslownie z 15 min albo wlacze 2 3 razy zaplon i juz przy odpalaniu kontrolki glupieja
Winsor
Post autor: Winsor » 24 wrz 2013, 23:42
Ostatnio też wymieniłem akumulator na nówkę bo tak samo kontrolki przygasały trochę wariował,nie jestem pewien ale mógł siedzieć oryginalny aku Varty chciałem kupić taki sam ale nigdzie nie mieli to kupiłem Centre 100 ah 900A i też narazie pięknie odpala oczywiście Centra Futura
SelladianGdynia
problem z odpaleniem jak stoi w cieplym
Post autor: SelladianGdynia » 01 mar 2014, 14:07
witam podlacze sie do tematu jestem posiadaczem audi A6 2005r 2.7 tdi 180 i problem taki ze gdy stoi w ogrzewanym garazu gdzie jeste +/- 16-17 trzeba go krecic dlugo i kopci na bialo aku ma miesiac rozrusznik zrobiony ladowanie dobre wtryski dobre. a gdy zostawie auto na dworze na noc rano pali od dotyku przebieg 180k km. Prosze tylko bez odp w stylu zostawiaj na dworze
Deniro
Post autor: Deniro » 02 mar 2014, 09:42
wtryski
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 03 mar 2014, 09:36
Deniro pisze:wtryski
Dokładnie tak !
