[ BMK 3.0 224 KM] Kontrolka świec -tryb serwisowy
mackub
Post autor: mackub » 28 maja 2013, 18:49
Witam!
Mam mały (a może duży problem )
Chodzi o moją A6 3.0 tdi 178000 przebieg od jakiegoś czasu śmierdzą mi spaliny i dość często przechodzi w tryb serwisowy.
Zaczyna mrugać kontrolka od grzania świec i traci Wyłączam zapłon i wszystko wraca do normy
Dzieję się tak przy prędkości około 120 km/h .Podłączałem VAG ale nie pokazał błędów
Możecie coś poradzić co sprawdzić ? Czasami też zakopci na wolnych na biało
Sprawdzałem rok temu wtryski na VAG i teoretycznie są OK
Prosze o pomoc
mackub
Auris1986
Imię: Zbyszek
Post autor: Auris1986 » 29 maja 2013, 11:46
Miałem to samo 2lata temu wracając z Niemiec, koło Konina ta sama przypadłość. Zajechałem do pierwszego warsztatu ogarnięty mechanik bez podłaczania kompa na słuch zdjagnozował pęknienty wąż (rura) od interkulera turbina na wyższych obrotach zasysała powietrze i wywalało błąd i przy 100 km/godz tryb serwisowy.Założył zastępczy i do Kielc dojechałem bez przeszkód. <luzik>
mackub
Post autor: mackub » 05 cze 2013, 21:34
W tej chwili zapaliła mi sie jeszcze zółta kontrolka silnika, a z tego co wyczytałem na forum moze to byc czujnik na listwie??
mackub
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 06 cze 2013, 18:47
mackub, Niestety ale nie łódÂź się, że to jakiś czujnik. Masz do wymiany / regeneracji wtryski. Koszt na allegro to około 1200zł/szt.
PS: Nie zwlekaj z tym bo może Ci powypalać bebechy w silniku :)
części samochodowe motostacja
