[ BPP 2.7 179 KM] Dziwny dzwiek silnika
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 20 lut 2013, 17:01
Witam pacjentem jest 2.7 tdi rok produkcji 2007 po wymianie gornego napinacza rozrzadu i kola pasowego.Wiec od niedawna pojawil sie dziwny dzwiek wydobywajacy sie z okolic silnika(trudno jest ten dzwiek zlokalizowac)cos jakby cos sie poluzowalo.Auto mocy niestracilo pali w normie tylko denerwujacy jest dzwiek.Dzwiek ten jest slyszalny do zakresu temperatury 70-90 stopni potem tylko minimalnie slychac.Moze ktos wie co to jest?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 09:26 przez radzik81, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 20 lut 2013, 19:06
radzik81, proponuję nagrać ten dźwięk... czy mówisz o pasku wielorowkowym? Czy wymieniałeś cały komplet? Sprawdzałeś stan elementów wykonawczych 'leżących' na tym pasku?
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 21 lut 2013, 09:15
Wiec jak wspomnialem zostalo wymieniony gorny napinacz rozrzadu bo przy rozruchu grzechotal i kolo pasowe ktore sie rozwulkanizowalo. Mechanik powiedzial ze pasek wielorowkowy jeszcze jest dobry reszte osprzetu niesprawdzil.Wczoraj polozylem sie pod autem i gdy wlaczylem klime dzwiek ten sie nasilil a auto bylo rozgrzane do 90 stopni.Dzis jestem umuwiony do mechanika wiec sprawdzimy go Vagiem i moze dobrze by bylo go odpalic bez paska wielorowkowego.Moze kiedy kolo pasowe sie rozlecialo uszkodzilo pasek lub osprzet?
[ Dodano: 2013-02-21, 09:25 ]
Dzisiaj na spokojnie zobaczymy o co chodzi z tym dzwiekiem rozrzad raczej wykluczam auto ladnie odpala bez zadnego grzechotu obroty pracuja rowno na jalowym biegu nie kopci wiec wydaje mi sie ze to moze byc przez te rozwulkanizowane kolo pasowe moze uszkodzilo pasek ?
Ponizej zamiescilem link do video
masud
Post autor: masud » 21 lut 2013, 12:05
ostro ci tam cos szwargocze mam tez takie dzwieki ale w skali naterzenia to u mnie jest 1/30.wedlug mnie to nie bedzie rozrzad
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 21 lut 2013, 12:11
Tez mi sie tak wydaje dzis bede w stanie wiedziec cos wiecej jak wjade na podnosnik .Mam nadzieje ze to nic powaznego :|
[ Dodano: 2013-02-21, 20:26 ]
A wiec nic z tego mechanik przepatrzal posluchal i nepotrafi znalezsc przyczyny.Stwierdzil wizualnie ze pasek i rolki sa ok.Niewiem gdzie dalej szukac <wnerw> Prosze o pomoc
[ Dodano: 2013-02-24, 21:36 ]
Jutro jade wymienic pasek wielorowkowy
zobaczymyczy to cos da.czytalem name jednym z forum ze jeden gosc tez mial glosna prace silnika I w aso d powiedziel ze pasek wielorowkowy sie rozciagnol I z tad te m chalasy.pasek zamowionywiec zobaczymyczy po
wymianie
[ Dodano: 2013-03-07, 08:17 ]
Witam wiec jestem po wymianie paska wielorowkowego firmy Gates.Dzwiek ten bardzo sie zmniejszyl powiedzial bym w skali 1 do 10 dal bym 2.Wiec nic juz niebed kombinowal dzwiek ten na rogrzanym silniku jest wogule nieslyszalny. :]
[ Dodano: 2013-04-17, 07:35 ]
Panowie problem rozwiazany to bylo kolo pasowe zamiennik.Po wymianie na uzywke ORI wszystko gra <rotfl>
