[ BMK 3.0 224 KM] 3.0 TDI skakanie obrotów na zimnym silniku
Audifil
Post autor: Audifil » 26 gru 2012, 19:26
Witajcie,
Moja A6 3.0 TDI BMK po dłuższym staniu i odpaleniu ma przypadłość lekko ruszającej się wskazówki obrotomierza. Przypadłość ta widoczna jest tylko na zimnym silniku. Potem problem mija.
Mam nowy aku + komplet świec żarowych. Przebieg oryginał 110 000.
Czy to oznaka problemów z wtryskami? A może DPF?
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 26 gru 2012, 19:36
Audifil, Ale w jakich zakresach ona się porusza?
Audifil
Post autor: Audifil » 26 gru 2012, 19:56
Bardzo lekko. Standardowo jest kreska przed 1 a falowanie tyczy sie poziomu leciutko pod kreska plus lekkie drzenie budy. Czy to dlatego ze silnik jest zimny? Czy moze jestem przewrazliwiony?
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 26 gru 2012, 20:05
Hmm niepokoi mnie te drżenie budy... Bo takie falowanie jak piszesz to raczej nie jest groźne. Zawsze silnik sobie tam czasami zarzuci falami. Ale drganie to już niech się experci wypowiedzą.
Audifil
Post autor: Audifil » 26 gru 2012, 20:10
Wydaje mi sie ze wtryski powinny sie sypac ale chyba cos kolo 150 kk? Drzenie jest niewielkie i jest tylko na zimnym silniku(po mrozach). Jak stalo w garazu bylo ok.
Adam84
Post autor: Adam84 » 27 gru 2012, 18:36
Miałem podobny przypadek w firmowym Audi A6 z 2005, obroty falowały tylko na zimnym silniku, na jałowym biegu, podczas jazdy problem znikał - niestety okazało się że wtryski do wymiany. Ale żeby nie straszyć musisz pojechać na diagnostykę, bez tego to wróżenie z fusów.
jumbo2008
Post autor: jumbo2008 » 28 gru 2012, 15:28
Ja mam też to falowanie ale zdarza się bardzo rzadko ,raz na miesiąc ,na razie o tym nie myślę .
szy18
Post autor: szy18 » 30 gru 2012, 15:54
witam,
u mnie takze wystepuje falowanie obrotow ale tylko na ciepłym silniku.
na zimnym zawsze jest OK, nie mam zadnych problemow z odpalaniem silnika na duzym mrozie.
jak zaczynaja falować oboroty wystarczy dodać gazu na kilka sekund i juz problem znika.
w sierpniu bylem na diagnostyce w zwiazku z bledem ksenonow i zadnego innego bledu nie było.
ktos moze miał podobnie?
igorw
Post autor: igorw » 03 sty 2013, 10:22
szy18, sprawdziłbym przpustnicę i klapy kolektorów dolotowych.
dwajeden
Imię: Dominik
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: dwajeden » 07 sty 2013, 18:10
nie kombinuj wyciągaj wtryski i na stół miałem to samo.... szkoda silnika bo wtryski ci leją... normalna rzecz....
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 sty 2013, 18:37
dwajeden, _profil
Zmień proszę stopień szczegółowości swojej lokalizacji w profilu <okok>
lechu168
Imię: Lech
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: lechu168 » 07 sty 2013, 22:17
sieka panowie chce wam sie wydawac sianko na ciagle naprawy swojego cacka?
dwajeden
Imię: Dominik
Rocznik: 2015
Post autor: dwajeden » 08 sty 2013, 06:04
już zrobione dzięki... :)
ziulek
Post autor: ziulek » 11 sty 2013, 21:50
Tez mam takie drgania buda i lekko skacze wskazowka na obrotomierzu. Dopiero dzisiaj to zauwazylem i to bylo na cieplym silniku. Jutro sprawdze czy na zimnym tez tak sie dzieje. Ogolnie to drga raz na minute moze 2 i tylko na jalowym biegu. Pompowtyski byly wymieniane w serwisie niemieckim.
lechu168
Imię: Lech
Rocznik: 2004
Post autor: lechu168 » 11 sty 2013, 22:46
tez mam takie skakanie obrotow i lekko buda lata ale to na zimnym przy wiekszym mrozie.wtryski planuje zdiagnozowac i zregnerowac w serwiesie bosha oby nie byla potrzeban wymiana.pzdr
