[ BRF 2.0 136 KM] szumy po puszczeniu pedału gazu
sabciu2000
Od pewnego czasu a mianowicie od około 200 tyś.kilometrów zaobserwowałem szum po puszczeniu pedału gazu przypominający taki odgłos jak się trzyma w palcach łożysko i kręci jest to szum o niskim natężeniu , jest on słyszalny również gdy samochód nie jest w ruchu.Może ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek?Autko ma przejechane 120 000 km.Zaznaczam że szum ten był słyszalny przed wymianą rozrządu i nadal się utrzymuje.Dziękuję z góry za pomoc
Sabciu 2000
sabciu2000
Ja mam również pytanko podobne. A mianowicie zobrazuję to . Ruszam dodaję gazu i wciskam sprzęgło aby zmienić bieg, w tym momencie jak wciskam sprzęgło w silniku wydostaje się dźwięk szumu. Nie metaliczny, taki łagodny ale słyszalny. Przy szybkiej zmianie biegu jest on najgłośniejszy. Błędów nie ma. Dotykałem wirnika turbo, luzy w normie. Turbo suche jak pieprz. Co to może być ? Samochód rwie jak opętany. (jak na swoją motorownię BRE)
[ Dodano: 2013-12-22, 09:24 ]
U siebie chyba rozwiązałem sprawę , która miała miejsce właśnie po puszczeniu gazu. Okazało się że przewód (rura), która jest połączona z puszką od turbo do filtra powietrza była nieszczelna . ( słabo dociśnięta/y "cwiband" opaska ) Turbo zasysało lewe powietrze. Po porządnym dokręceniu szum ustał. Sprawdziłem i Dociągnąłem wszystkie przewody od powietrza i mam spokój.
