[ ASB 3.0 232 KM] Czujniki paliwa w baku od A6 (C6) Quattro
carlos666
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: carlos666 » 04 lis 2012, 12:14
Jak na fotkach.
Szukam w dobrej cenie.
Zależy mi na lewym od str. kierowcy. Mogą być oba , od niedawna przestał pokazywać pół baku tylko rezerwę...
Dla informacji lewy i prawy różnią się rezystancją , więc nie jest obojętne która strona.
Może ma ktoś dojście w Audi bo ASO sprzedaje tylko w całości z koszyczkiem...
Auris1986
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: Auris1986 » 04 lis 2012, 19:53
Kupiłem rok temu w ASO bo tak mechanik powiedział. Tylko nie wiem czy to jest prawy czy lewy. Ale jak Cię interesuje to we wtorek będe na działce i sprawdzę. Miałem podobny problem ale okazało się że to nie czujnik tyko spadł wężyk którym przepompowane jest paliwo z lewej komory do prawej.
pozdrawiam tel kont.604 941 926 :>
carlos666
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: carlos666 » 04 lis 2012, 21:25
Trafiłem na dwie usterki po jednej stronie.
Wieszający się magnes w czujniku to jedno, a pęknięty przewód przy samej kostce to drugie :)
po wymianie czujnika poprawiło się ,ale były momenty gdy wskakiwała na chwilę rezerwa.
VCDS rozjaśnił sprawę.
Podczas jazdy średnio co 15~20 sekund na chwile zrywało odczyt.
Winowajcą okazała się kostka połączeniowa...
