Zaświeciła mi się kontrolka silnika, po podpięciu VAGa wyświetliło mi następujące błędy:
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
009299 - filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia: sygnał niewiarygodny
P2453 - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11110001
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 165
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 226.2°C
Temperatura: 212.4°C
(bez jednostek): 0.0
Ciśnienie rzecz.: 20.4 mbar
005659 - Nieznany kod błędu
P161B - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01110001
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145010 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2011.09.07
Czas: 07:46:39
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Moment obrotowy: 105.3 Nm
Prędkość: 1.1 km/h
Cykl pracy: 1.0 %
Napięcie: 13.38 V
Cykl pracy: 24.9 %
Temperatura: 28.8°C
005660 - Nieznany kod błędu
P161C - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145010 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2011.09.07
Czas: 07:46:39
Ramka zamrożona:
Prędkość: 1.1 km/h
Cykl pracy: 1.0 %
Napięcie: 13.38 V
Cykl pracy: 24.9 %
Temperatura: 28.8°C
o ile świece żarowe to stare monity, tak bardziej niepokoi mnie 009299 - prosze o pomoc we wstępnej diagnozie.
[ A6 C6] Kod błędu 009299 - 3.0TDI
MaTyS
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
18885/P2453/009299 - Filtr cząstek Czujnik ciśnienia
możliwe przyczyny
- Przepalony bezpiecznik
- Okablowanie i/lub złącza z/do czujnika ciśnienia spalin (G450) uszkodzone.
- Rurki z/do czujnika ciśnienia spalin (G450) ograniczone / zapchane
- Czujnik ciśnienia spalin (G450) uszkodzony
możliwe rozwiązania:
Sprawdź Bezpiecznik
Sprawdź okablowanie i / lub złącza z / do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź rury z / do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź / wymieĂą czujnik ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź numer części / wersje czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź wartości pomiarowe
Sprawdź Zapełnienie filtra sadzą
Sprawdź Przesunięcie wartości dopasowanie - offset ciśnienia czujnika ciśnienia spalin 1 (G450) (różnice w wartościach bez dopasowania mogą być nie wielkie ale mogą wpływać na szacowanie stopnia zapełnienia.)
możliwe przyczyny
Sprawdź Bezpiecznik
raffcio
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.6 150KM
I mnie dopadł ten błąd.
Panowie czy może ktoś określić gdzie znajduje się czujnik ciśnienia spalin (G450) oraz gdzie znajduje się bezpiecznik do niego? Chciałbym rozpocząć poszukiwanie przyczyny wyskakującego błędu od powyższych rozwiązań ale narazie nie wiem gdzie szukać.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Raffcio
Raffcio
Audi A6 Avant S-line
witam czy ktoś mi pomoże z błędami w audi a6c6 3.0tdi 2627, 1639, 2272. 2273,2276,2277,2256,892
z góry dzieki jak ktośmoze to napiszcie mi odpowiedz na meila grolo89@wp.pl
