[ ASB 3.0 232 KM] (A6 c6 3.0tdi)Czy mozna dolać oleju do skr
kamils
Post autor: kamils » 26 lis 2011, 21:26
Witajcie !
Mam duży problem,mianowice uciekło mi trochę oleju ze skrzyni automatycznej w audi a6 c6 3.0tdi,rok 2007.
Czy da się dolać troszkę oleju?jakiego użyć?
Z góry bardzo dziękuję :)
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 26 lis 2011, 21:34
dac sie da dolac , jak jeszcze nie wymieniałes oleju to moze wymien cały.
kamils
Post autor: kamils » 26 lis 2011, 22:23
Peter22 pisze:dac sie da dolac , jak jeszcze nie wymieniałes oleju to moze wymien cały.
Dzieki :>
Nad całością się zastanowię,a ile oleju tam wchodzi?5l.starczy?
Forum Audi A6
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Forum Audi A6 » 27 lis 2011, 11:50
Około 9 litrów się mieści.
Tu masz żeby się zagłębić w temat:
a6-c6-tiptronik-wymiana-oleju-vt18346.htm
Ostatnio zmieniony 27 lis 2011, 11:53 przez Forum Audi A6, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 27 lis 2011, 11:52
kamils pisze:Czy da się dolać troszkę oleju?jakiego użyć?
To zależy jaki jest w środku. Najpierw musisz do tego dojść... często po samej barwie wiadomo jaki jest. Dolać albo ORI ok.230pln/l albo od ZFa LifeGurada odpowiedni numerek... ale tak jak Ci radzą koledzy. Zastanów sie nad wymiana oleju, upgradem sterowników itp.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 27 lis 2011, 12:18
kamils, jak już będziesz likwidował przyczyne wycieku to i tak chyba się nie obejdzie bez wymiany całosci ?
kamils
Post autor: kamils » 27 lis 2011, 17:50
Dziękuję wam :>
Przyczyna wycieku usunięta,jutro będe dzwonił do aso żeby mi powiedzieli jaki dokładnie mam typ skrzyni,olej był na 100% zielony,z tego co szukałem to chyba nie isnieje żaden zamiennik tego oleju?
Pytam z ciekawości,chcę mieć mniej więcej rozeznanie jak to wychodzi cenowo :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 27 lis 2011, 21:03
kamils,
kamils pisze:szukałem to chyba nie isnieje żaden zamiennik tego oleju?
Oczywiście, że są:
ZF Lifeguardfluid 6 G 055005A2 (żółty)
ZF Lifeguardfluid 6+ G 055162A2 (niebieski)
ZF Lifeguardfluid 8 G 060162A2 (zielony)
Jeśli faktycznie zielony, to masz najnowszy... tak więc pewnie wystarczy dolać. Jeśli niewiele, to kup ORI za 230PLN/litr... LifeGuardy są tańsze a do tego można z kimś na spółkę kupić...
Pytam z ciekawości, chcę mieć mniej więcej rozeznanie jak to wychodzi cenowo
Pisałem już poprzednio, że 230PLNów/litr :)
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 27 lis 2011, 21:38
kamils
Post autor: kamils » 28 lis 2011, 22:41
Jeszcze raz bardzo wam podziękuję :)
A ktoś wie czy jeżeli mam zbyt niski poziom oleju w skrzyni to wyświetli mi to,czy okaże się ile jest dopiero po spuszczeniu?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 29 lis 2011, 07:49
kamils, skrzynia biegów nie ma czujnika poziomu oleju... miska olejowa (silnika) tak, ale nie skrzyni biegów...
vonito
Imię: Tomasz A6 Forum
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: vonito » 29 lis 2011, 15:16
panowie ZF Lifeguardfluid 8 jest dostepny w zakładzie ASB w długołęce
kupaowałem tam ten olej i wygląda na Ori a firma bardzo pożądna
nie trzeba się z nikim składać można kupić 1 litr nawet na dolewkę
i wysyłają DHLem czy innym kurierem ;)
