[ BRE 2.0 140 KM] obroty podnoszą się do 1000obr/min
palmus
Post autor: palmus » 23 paź 2011, 21:29
Jak w temacie mam taki problem z obrotami. Od czasu do czasu niezależnie od temperatury silnika gdy zatrzymuję się po jeździe np. na światłach obroty zostają na poziomie 1000, tak jak po starcie na zimnym silniku.
Wymieniłem zawór N75 i nic nie zmieniło.
Od czasu do czasu słyszę też podczas jazdy na 2, 3 biegu podobny odgłos
Co to może być??
palmus
Post autor: palmus » 23 paź 2011, 21:54
Andi 2.5 tdi pisze:wychodzi ze to praca zaworu upustowego cisnienia od turbo
myślałem że może z samym turbo coś jest.
Andi 2.5 tdi pisze: przy dopalaniu czastek stalych w filtrze DPF silnik podnosi obroty do 1000rpm .
Wydaje mi się, że robi się to nagminnie. Czasami jest tak że obroty są ok. przejadę kilka kilometrów, na postoju znowu się podnoszą do 1000, jadę znowu kilka km i znowu są ok.
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 23 paź 2011, 22:25
a oleju ci nie przybywa??
palmus
Post autor: palmus » 23 paź 2011, 22:29
Nie, utrzymuje się na stałym poziomie.
rav1982
Post autor: rav1982 » 24 paź 2011, 01:22
Mam u siebie bardzo podobny dźwięk tylko w dużo łagodniejszej wersji. Słyszalny jest on przy gwałtownym ruszaniu (skrzynia automatyczna) a dokładnie jak wcisnę pedał gazu i zaraz go puszcze a obroty schodzą w dół. Na luzie "N" takich objawów nie ma. Jakiś czas temu na przeglądzie pokazałem to mojemu mechanikowi, który zdecydowanie stwierdził, że ten odgłos dochodzi z turbiny. Zresztą w komentarzach pod filmikiem autor pisze, że wina leżała po stronie turbo.
Co do obrotów to u mnie podnoszą się do 1000 obr./min tylko w dwóch sytuacjach: na zimnym silniku i podczas wypalania DPF-a czyli dość często (myślę że co jakieś 300-500 km) ponieważ poruszam się w zasadzie tylko po mieście. Towarzyszy temu charakterystyczny zapach sadzy wyczuwalny na zewnątrz samochodu. Ważne żeby w miarę możliwości dać mu dokończyć wypalanie.
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 24 paź 2011, 08:47
rav1982 pisze:Mam u siebie bardzo podobny dźwięk tylko w dużo łagodniejszej wersji. Słyszalny jest on przy gwałtownym ruszaniu (skrzynia automatyczna) a dokładnie jak wcisnę pedał gazu i zaraz go puszcze a obroty schodzą w dół. Na luzie "N" takich objawów nie ma. Jakiś czas temu na przeglądzie pokazałem to mojemu mechanikowi, który zdecydowanie stwierdził, że ten odgłos dochodzi z turbiny. Zresztą w komentarzach pod filmikiem autor pisze, że wina leżała po stronie turbo.
Kolego jak nie chcesz wykonczyc wtrysków to wywal dpf-A , skoro smigasz tylko po miescie i sam piszesz ze co chwile sie wypala. Ja wywaliłem i mam spokój . Polecam <rotfl>
palmus
Post autor: palmus » 24 paź 2011, 18:46
Myślisz że to DPF? i dla tego tak często włącza się procedura wypalania?
Ja zaś jeżdżę co weekend po 1000km a mimo to często wchodzi na 1000 obr/min.
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 24 paź 2011, 19:34
a masz jakies szarpania w granicach 1500-2000 obrotów ???
jesli tak to zobacz czy nie rozszczelnia ci sie IC
palmus
Post autor: palmus » 24 paź 2011, 19:52
jak stoję na luzie i dodam gaz tak żeby zatrzymały się obroty na 1800 to czasami tak jakby przerywał nie równo pracował.
Jeszcze czasami jak przyspieszam to tak jakoś nierówno przyspiesza do około 2000
[ Dodano: 2011-10-24, 19:57 ]
Można to jakoś sprawdzić wizualnie samemu że rozszczelnia się IC
szamoT1984
Post autor: szamoT1984 » 25 paź 2011, 00:34
witam.
moze koledze zapiekly sie kierowniczki turbiny?
wylacza turbo podczas jazdy na wyzszych obrotach?auto traci moc??
jesli tak to turbinka do piaskarki sie pisze
pozdr
Konrad Wawa
Post autor: Konrad Wawa » 25 paź 2011, 10:13
Wypnij wtyczkę od zaworu EGR i zobacz czy dźwięk ucichł, a silnik przestał szarpać do 2 tys.
Jeżeli tak to winowajca znaleziony
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 25 paź 2011, 10:24
IC rozszczelnia sie najcześciej od wewnetrznej strony na gole .
rav1982
Post autor: rav1982 » 25 paź 2011, 11:29
palmus pisze:Myślisz że to DPF? i dla tego tak często włącza się procedura wypalania?
Przy pokonywaniu takiej trasy raz w tygodniu DPF powinien zostać wypalony do końca i raczej nie tutaj trzeba szukać rozwiązania Twojego problemu.
palmus
Post autor: palmus » 25 paź 2011, 19:09
szamoT1984 pisze:witam.
pozdr
Raczej nie. Moc mam cały czas. Turbo się nie wyłącza na wysokich biegach
Konrad Wawa pisze:Witam
Tylko że ten dźwięk słyszę rzadko podczas podjeżdżania w mieście. Jak stoi i przegazuje to nic nie słychać.
Można chwilę jeździć z wypiętą wtyczką z EGR-a?
Konrad Wawa
Post autor: Konrad Wawa » 26 paź 2011, 15:00
można - nawet dłużej niż chwile, wywali Ci błąd po 2 odpaleniach, ale po podpięciu wtyczki i kilku odpaleniach lampka zgaśnie.
Egr się przycina pod obciążeniem na luzie jest to niesłyszalne, wypnij i zobacz , jeżeli to Egr dźwięk zniknie i szarpanie całkowicie ustanie
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
