[A6 C6 3.0TDI]Targanie ciepłym silnikiem zaraz po odpaleniu.
Driv3er
Post autor: Driv3er » 17 lut 2011, 19:51
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum dlatego przepraszam jeżeli powtórzę temat,znalazłem podobne problemy ale taki jak ja mam to nie znalazłem.
Mam taki problem z moim Audi. Jeżeli jest zimne i odpalam to obroty mam pięknie równe,gdy nagrzeje się silnik do około 80 stopni to zaraz po odpaleniu mam straszne targanie silnikiem przez około 5 sekund. Dzieje się tak jak wyłączę ciepły silnik i odpalę zaraz po wyłączeniu to jest ok, ale jeżeli zgaszę i odpalę po około 15-20 minutach to właśnie strasznie targa.
Czytając forum podejrzewałem wtryski,ale wróciłem dzisiaj z serwisu i odczyt z wtrysków mam nast.
72: -2 / 0 / 0
73: -16 / -14 / -8
74: -14 / -4 / 0
75: -2 / 0 / 0
76: -14 / 0 / 0
77: -2 / 0 / 0
Wychodzi mi tylko jeden wtrysk(73) blisko granicy ale nie wiem czy była by to ta przyczyna, dodam że oleju w silniku mi przybyło.Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem bo ja już nie wiem co mam ewentualnie wymienić.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 21:51 przez Driv3er, łącznie zmieniany 5 razy.
Driv3er
Post autor: Driv3er » 19 lut 2011, 11:19
Umówiłem się do Bosch Service Hoffman w Rzeszowie na sprawdzenie wtrysków na stole.
Zobaczę co mi tam wykaże, chcę całkowicie wyeliminować wadę wtrysków przy moim problemie i szukać
gdzie indziej problemu. O postępach będę pisał, może komuś się przyda.Pozdrawiam.
Master 3.0 tdi
Post autor: Master 3.0 tdi » 13 kwie 2011, 13:04
Witam, problem rozwiązałeś ? Mam podobny przypadek, wtryski założone nowe i zero zmiany. Pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona, filtr paliwa wymieniony. Szukam dalej :)
Pablo200
Post autor: Pablo200 » 14 kwie 2011, 18:59
To nie wina wtryskow.
Sprawdz bledy silnika i wklej
Master 3.0 tdi
Post autor: Master 3.0 tdi » 15 kwie 2011, 14:59
Wtryski wymieniałem bo miałem przekroczone czasy. Teraz pokazuję wszystko ok. Błędy sprawdzałem i nic niema.
Driv3er
Post autor: Driv3er » 19 kwie 2011, 22:16
Witam.Wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia- nie pomogło.jeden wytrysk bo był blisko normy przekroczenia- nie pomogło. Przeczyściłem rurę dolotową która znajduje się za prawą lampą, tą od strony kierowcy, była bardzo zarośnięta,tam jest przepustnica, przeczyściłem wszystko- może trochę pomogło, tak mi się wydaje. Jak to zauważył kolega z forum co ma ten sam przypadek dzieje się to gdy silnik jest nagrzany a na zewnątrz jest zimno, gdy jest ciepło to nie zatelepie. Nie wiem czy szukać gdzieś w czujnikach temperatury błędu?? ,narazie nie mam pojęcia.Niżej przedstawiam moje sczytane błędy, proszę o ewentualne wyjaśnienie kogoś kto się na tym zna gdzie i jaki mam błąd.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 55521 123 92159
VCID: 254AF3CAD3BB1034
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0060484
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300077135
Coding: 0000003
Shop #: WSC 31135 150 80669
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350IQ047540296
Coding: 0000302
Shop #: WSC 00290 259 183394
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fault Found
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 88601 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 12:58:22
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000069524
Coding: 0000022
VCID: DBBE1532257F16C4
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0003121
Shop #: WSC 00290 259 85718
VCID: 3162179A97734C94
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00290
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 00290
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6020722
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD048NLE
Coding: 0013106
Shop #: WSC 31135 150 65727
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025042650282
Coding: 0002041
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4H+78G5A4
Coding: 0065043
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804A07004E
Coding: EDFE73C41B3104
Shop #: WSC 12345 000 00000
VCID: 2756F9C2A9B70224
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 88601 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 12:57:50
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353JS047581703
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
1 Fault Found
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 82
Mileage: 88659 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.06
Time: 07:35:28
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4D9C
Hex Value: 0x42D3
Hex Value: 0x1200
Hex Value: 0x0E67
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: CF&
Coding: 0002570
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01001175260000
Coding: 0131313
VCID: 2C5C06EEB051217C
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 15S00001 Serial number: 01609040031324
Coding: 0000008
VCID: 2240E8D6C295E70C
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000039305
Coding: 0001103
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: „”&
Coding: 0002570
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Component: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 244CEECED881E93C
Part No: 4F0 941 329 A
Component: AFS-Modul links H05 0010
Component: AFS-Modul rechtsH05 0010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352J%047566589
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000129810
Shop #: WSC 02729 128 30300
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 0802120431
Coding: 344630393135313035442056413030383032313230343331
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0002050
VCID: E9D23FFAFF237454
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0020
Coding: 0000331
VCID: E2C028D60215270C
1 Fault Found
02777 - Handwheel Contact Switch (F354)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 88604 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 14:08:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0002050
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 11720606902633
Coding: 0211006
Shop #: WSC 02323 785 00200
1 Fault Found
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007525712
Coding: 0010900
End ---------------------------------------------------------------------
hhd1
Post autor: hhd1 » 18 maja 2011, 19:56
Driv3er pisze:Witam.Wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia- nie pomogło.jeden wytrysk bo był blisko normy przekroczenia- nie pomogło. Przeczyściłem rurę dolotową która znajduje się za prawą lampą, tą od strony kierowcy, była bardzo zarośnięta,tam jest przepustnica, przeczyściłem wszystko- może trochę pomogło, tak mi się wydaje. Jak to zauważył kolega z forum co ma ten sam przypadek dzieje się to gdy silnik jest nagrzany a na zewnątrz jest zimno, gdy jest ciepło to nie zatelepie. Nie wiem czy szukać gdzieś w czujnikach temperatury błędu?? ,narazie nie mam pojęcia.Niżej przedstawiam moje sczytane błędy, proszę o ewentualne wyjaśnienie kogoś kto się na tym zna gdzie i jaki mam błąd.
Coding: 0011772
Coding: 0000001
Coding: 0004488
Coding: 0000003
Coding: 0000302
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 88601 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 12:58:22
Coding: 0000022
Coding: 0003121
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00290
Coding: 00141886
Shop #: WSC 00290
Coding: 0013106
Coding: 0002041
Coding: 0065043
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 88601 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 12:57:50
1 Fault Found
02261 - Data Medium
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 82
Mileage: 88659 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.06
Time: 07:35:28
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4D9C
Hex Value: 0x42D3
Hex Value: 0x1200
Hex Value: 0x0E67
Coding: 0002570
Coding: 0131313
Coding: 0000008
Coding: 0001103
Coding: 0002570
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
Coding: 0000016
Coding: 0000001
Coding: 0002050
Coding: 0000331
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 88604 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.31
Time: 14:08:00
Coding: 0002050
Coding: 0211006
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Coding: 0010900
mozeszpodpowiedziec czy udalo ci sie naprawic i co bylo przyczyna tej usterki
Driv3er
Post autor: Driv3er » 26 maja 2011, 11:31
Nie naprawiłem tego jeszcze.Zauważyłem tylko że targa jak jest ciepły silnik a na zewnątrz jest chłodne powietrze,latem gdy jest ciepło to praktycznie tego objawu nie ma.Zastanawiam się nad czujnikiem temp paliwa, muszę poczytać jaką on spełnia rolę.
Master 3.0 tdi
Post autor: Master 3.0 tdi » 02 paź 2011, 12:31
Drodzy koledzy, czy ktoś już rozwiązał temat "szarpania silnika na ciepłym po odpaleniu" ?
Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę proszę o podpowiedzi.
Jak na razie szukam i jak mam okazję to zamieniam różne czujniki. Bez rezultatu.
Driv3er
Post autor: Driv3er » 04 paź 2011, 22:40
Wymieniłem czujnik temp paliwa ale nie pomogło.Narazie dałem sobie z tym spokój.
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: darel » 23 lut 2012, 20:15
Udało się rozwiązać problem? Ja mam to samo. Na zimnym silniku nic się nie dzieje a jak się rozgrzeje zaczyna telepać, ze jest to wyczuwalne w kabinie zwłaszcza jak na chwilę wyłączę silnik i uruchomię ponownie. Jak temperatura osiągnie już normalny poziom roboczy trochę jakby mniej szarpie. Czasami jednak zupełnie nie ma tych objawów. Wtryski sprawdzane na stole i jest ok, filtr paliwa wymieniony, EGR wyczyszczony, olej wymieniony, kompresja też jest ok i żadnych błędów VCDS nie pokazuje. Zalałem tez preparat czyszczący Motul do diesla ale nic to nie zmieniło. Mechanikom też się już skoĂączyły pomysły. Co ciekawa szarpanie objawia się tylko na niskich obrotach powyżej 1000 obr/min. wszystko jest ok
Jeszcze jedna obserwacja: jak sie dzisiaj zrobiło cieplej (ok 7 stopni C) to jest lepiej a po całkowitym rozgrzaniu silnika prawie nie ma efektu szarpania. Jednoznacznie pewnie nie da się tego udowodnić ale wygląda jakby temperatura zewnętrzna miała jakiś wpływ a jeżeli tak to może jakiś czujnik zawodzi i to w taki sposób, że nie generuje błędów? Pytanie tylko który ewentualnie czujnik?
Driv3er
Post autor: Driv3er » 26 lut 2012, 11:53
Problem rozwiązany dzięki koledze "fenomenalny".
Należy wymontować 2 kolektory ssące,prawy i lewy w których w środku są klapki.
Wcześniej należy wymontować rurę dolotową do kolektorów jak i węże - rurki paliwowe by po
odkręceniu kolektorów wyciągnąć je bez problemów,nawiasem pisząc wszystko wykręcić od góry co może nam
przeszkadzać w wyciągnięciu kolektorów.
1.Rura dolotowa - wymontować
2.Rurki paliwowe- wymontować
3.Nie sugerować się liczbami od 71 do 76 jest to fotka z innego tematu.
Nie mylić się tym że na wyłączonym silniku i ruszając za cięgno od silniczka lekko wszystko działa,nic się nie zaświeca żaden błąd,
tam zbiera się sporo nagaru który należy wyczyścić,używając do tego czyściwa do grila i
nożyka by wszystko zdrapać.Wyczyścić należy wszystko jak najdokładniej,po wyciągnięciu
kolektory można rozebrać, oddzielić klapki od reszty i cały nagar wyczyścić (zedrzeć) do zera.
Mi to pomogło, robiłem to jesienią i do tej chwili nie mam problemu z targaniem jak i z tego co mi wiadomo
kolega fenomenalny także.
Najlepiej przy wykręcaniu nie trzymać kluczyka w stacyjce by po zamontowaniu wszystkiego od nowa
nie trzeba było usuwać błędów.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 26 lut 2012, 20:51
Mi też tak czasem na ciepłym potelepie ( dodam, że rzadko), powiedzcie czy warto to rozkręcać i robić, czy odpuścić sobie i się "przyzwyczaić " ?
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 26 lut 2012, 21:32
nikos, Warto!!!
darel
Imię: Darek
Rocznik: 2015
Post autor: darel » 04 mar 2012, 17:06
Wydaje się, że problem został rozwiązany <lol> Pomogło to co opisuje wyżej Driv3er. Po wyczyszczeniu kolektorów obroty są stabilne jak beton i nie ma żadnego szarpania. Wprawdzie jest to obserwacja tylko z jednego dnia ale jak do tej pory każdego dnia problem występował i tak od kilku tygodni. Jeżeli chodzi o środek do czyszczenia to najbardziej skuteczny okazał się środek do czyszczenia kominków "Ludwik". Rodzima produkcja wykosiła konkurencję <radocha> Przy okazji wielkie dzięki dla kolegi fenomenalnego, który udzielił mi wielu cennych rad <okok>
