[a6 c6 BLB 2.0tdi] Kontrolki.
smalecc
Post autor: smalecc » 21 gru 2010, 18:11
Dzisiaj nabyłem audi a6 c6 2005r, nurtuje mnie tylko jedna rzecz, kiedy włączę przycisk "check" obok nawigacji wyświetla mi się "seria" obrazków, mianowicie poziom oleju, ciśnienie oleju, hamulec, temperatura, wszystkie te obrazki są na czerwono (olej jest do wymiany, czy to może być przyczyną świecenia kontrolek?) czy tak powinno wogóle być ?
P.S Nie wiem czy to dobry dział, mam nadzieje iż trafiłem dobrze :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 21 gru 2010, 18:47 przez smalecc, łącznie zmieniany 3 razy.
maniek1981
Imię: Jan
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: maniek1981 » 21 gru 2010, 18:24
:lol: poszukaj w instrukcji raczej <ok> za....ste pytanie kolego.bez urazu
smalecc
Post autor: smalecc » 21 gru 2010, 18:30
Instrukcja po niemiecku ;), niestety mam niemiecki podstawowy w szkole a to nie wystarczy żeby zrozumieć co tam jest napisane.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 21 gru 2010, 19:03
na forum znajdziesz PL instrukcje w PDFie wrzuconą przez jednego z kolegów ;)
azet
Imię: Olek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: azet » 21 gru 2010, 19:34
Kolego, o ile dobrze rozumiem to po prostu nie masz kolorowego FISa (wyświetlacza między zegarami) tylko monochromatyczny, wtedy wszystko jest na czerwono :-D
Jak masz w "spoczynku" :-> to pokazuje Ci w ten sposób?
Kolorowy FIS wygląda tak:
Original Audi A6 Werbung.
Wir behandeln alle 2.0 TDI, 3.0 TDI und andere Krankheiten.
Pełna oferta dla klubowiczów Audi A6
wojciech_A6_C6
Post autor: wojciech_A6_C6 » 21 gru 2010, 22:48
Piero pisze:Kolego, o ile dobrze rozumiem to po prostu nie masz kolorowego FISa (wyświetlacza między zegarami) tylko monochromatyczny, wtedy wszystko jest na czerwono :-D
I tu się mylisz, gdyż kontrolki wyświetlane też są na żółto.
azet
Imię: Olek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: azet » 21 gru 2010, 23:20
"Górne" ikonki jak np. mała ilość paliwa, płynu do sprysków, żarówki itp. są na żółto, ale główne, większe ikony poniżej podczas testu np. temperatura, klocki hamulcowe itp. są na czerwono i jest to normalne.
smalecc
Post autor: smalecc » 22 gru 2010, 18:03
Piero pisze: większe ikony poniżej podczas testu np. temperatura, klocki hamulcowe itp. są na czerwono i jest to normalne.
Właśnie o to mi chodziło <ok> , dziękuję.
