[A6 C6 2,0TDI BRE] Plyn chlodniczy w oleju
kuba007ja
Post autor: kuba007ja » 11 gru 2010, 12:19
Po przejechaniu 1500km ubyło
mi 0,6l płynu chłodniczego.
Prawdopodobniej płyn dostał sie
do silnika. Od czego mam zacząć
szukać powodu tego zjawiska?
stifii
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: stifii » 11 gru 2010, 12:59
Na pierwszy rzut oka uszczelka pod głowicą ;-)
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Post autor: krzycho2626 » 11 gru 2010, 14:23
Sprawdz czy masz szczelny układ tz. chłodnice i węże. Jak to nie pomoże to na zimnym silniku patrz czy mocno nie paruje z wydechu,bo jak tak to głowica pęknięta i sama uszczelka nic nie pomoże. Ja swojego obserwuje cały czas na razie jest oki(też mam BRE <ok> )
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
kuba007ja
Post autor: kuba007ja » 12 gru 2010, 18:44
a jaki moze byc koszt wymiany uszczelki pod glowica?
Modrzej
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: Modrzej » 13 gru 2010, 23:47
a czy przypadkiem nie czysciles cylinderkow bo jak tak to moze ich dobrze niedokrenciles :idea: i jeszcze jedno sprawdz poziom oleju
Karolex
Post autor: Karolex » 31 gru 2010, 16:25
jeśli ubywa taka spora ilość płynu to stawiałbym na głowice.
szczerze to uszczelką pod głowicą bym się nie pocieszał bo jest ona metalowa i trudno ją zniszczyć
oczywiście przy załorzeniu że płyn dostaje się do środka silnika, bo jeśli na zewnątrz to cały układ do sprawdzenia jak już kolega wyżej pisał.
Karolex
"Przewaga dzięki technice " pytam gdzie ta technika skoro tyle awarii
dwulitrowe 1.9 TDI
