[c6 a6] odpalanie silnika
witam
od pewnego czasu kiedy zapalam silnik dzieje sie cos takiego -auto albo zakreci bez problemu albo zaczyna krecic tak jakby akumlator byl slaby i jest przerwa i pali dalej i zapala.akumulator zawsze pokazuje na kompie 100% naladowania.czy ktos moze mial juz cos takiego ?nie dzieje sie to zawsze ale przynajmniej 2 razy w tygodniu.
999999
Społeczność Audi A6
Ja tez sie zmagam z czyms takim, gdyby to byla wina akumlatora to autko by wogole nie krecilo wiec to wykluczam. Myslalem ze moze paliwo nie dochodzi lub zapowietrzone jest ale to tez juz wykluczylem. Mechanik mowil mi ze moga byc to wtryski ale po sprawdzeniu tez wykluczylem. Ale tez ktos mi powiedzial ze to moze byc wina paliwa. Sproboj gdzie indziej tankowac i zoabcz czy bedzie jakas roznica. jak na razie od nikogo zadnej konkretnej odpowiedzi nie dostalem
Panowie u mnie w poprzedniej 3.0 2004r bylo to samo i wczoraj przywiozelm nastepna 3.0 2005r i tez to samo jest od czasu do czasu przy odpalaniu sie przytnie, dzwonilem do boscha to mowią ze to nie ma problemu naprawa: http://piloty.wroclaw.pl/alarm.html nawet droga nie jest ok 1000zl jakas pierdola ponoc tylko.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 13:22 przez arq, łącznie zmieniany 1 raz.
Społeczność Audi A6
fora audi
Oby niemateoosh pisze:@maly
wtryski na 99% - sprawdz korekcje jak juz odpali - ale raczej szykuj kase na wymiane. Wiem, bo mialem dokladnie to samo, i moich 2 kumpli też.
Było:
Laguna II '01 1,9 dCi
A6 Avant C5 '03 2.5 TDi 180 KM Quattro Tip
A4 B7 '05 2.0 TDi 140 KM Multi
A6 Avant C6 '05 3.0 TDi 224 KM Quattro Tip
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Silnik: 2.8 FSI 220KM
maly44444, fenomenalny,
jak dobrze zrozumialem..
odpalacie auto.. i czasem kreci dlugo a czasem odpala od kopa..
tak..?
bo jesli tak, to mi sie 1/mc zdarzy, ze rozrusznik kreci.. jakies 3sek.. po czym silnik zaskakuje.
nie wiem, czy to wina ON czy czego..
wczoraj zatankowalem bak do pelna.. wrocilem do domu, rano odpalam.. i krecenie i krecenie..
wtf..
sporadycznie.. ale co to jest?
tak..?
wtf..
Społeczność Audi A6
Tylko zastanawiam się co mają wspólnego wtryski z kręceniem rozrusznika. Dizś byłem u mchanika: http://serwis-tv.com/warsztat.html takiego lepszego
to ponoć jest wina rozrusznika tłumaczył się tym, że wiele już ich remontował, a wtryski to swoją drogą bo ponoć u mnie jeden tylko odbiega od normy i trzeba by było go wymienić, macie może jakiś namiar na wtryski ? Na allegro nie ma nic wszystko wyczyszczone :shock:
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 13:20 przez arq, łącznie zmieniany 1 raz.
Społeczność Audi A6
tylko ciekawe tez co moze byc z tym rozrusznikiem skoro krecic kreci
[ Dodano: 2010-08-21, 00:16 ]
Wczoraj auto dlugo mi krecilo , ale dzis juz przeszlo samo siebie krecilo chyba z jakies 4-6sekund, a zmysalem ze nie odpali. Najdziwniejesze jest to ze nie wyglada mi to ani na regulator, ani na rozrusznik. auto kreci normalnie i czuc ze ma sile - zachowuje sie tak jakby paliwa nie dostawalo albo sie cofalo i dlatego dluzej kreci. ciekawe co to moze byc:-(
