[A6C6] 3.0TDI - mruga czerwony wykrzyknik.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 12 lip 2010, 07:52
Koledzy nie wiem co mam robic.
Wczoraj wieczorem wrocilem z nad morza. Autem sie jechalo normalnie. Dzis rano chcialem przestawic samochod i po wlozeniu kluczykow do stacyjki zobaczylem na srodkowym wyswietlczu wykrzyknik i ciagle pikanie. Wystraszony co moglo sie stac polecialem po lapka + kabelek i podlaczylem go.
Po przeskanowaniu znalazl mi takie cos
Adres 01: Silnik Etykiety: redir Fail!
Control Module Numer części: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401
Części i / lub wersji: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Software Coding: 0011772
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
1 Fault Found:
17953 - Throttle Valve Controller: Usterka
P1545 - 002 - dolna granica Przekroczenie - Przerywany
Stopklatka:
RPM: 756 / min
Moment obrotowy: 124,8 Nm
Prędkość: 0,0 kmh
Napięcie: 13.60 V
Normatywny cykl pracy: 22,1%
Bin. Bitów: 000
Masy powietrza / Rev: 475,9 m
Blad wykasowalem, ale wykrzyknik i sygnal dziwkowy na desce nadal sa. Co jest grane??
martino
Post autor: martino » 12 lip 2010, 08:06
W C4 mruga,głownie po porannym rozruchu gdy jest słaby akumulator.Podejrzewam, że u Ciebie w tym też tkwi problem.
Audi A6 2.5 TDI AEL Avant Proline z przebiegiem ponad pół mln km
Vorsprung durch Technik
"Ropa daje kopa:-)"
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 12 lip 2010, 10:41
Masz uszkodzony układ kontroli położenia przepustnicy, jeśli nie możesz go wykasować to trzeba usunąć usterkę ,dopiero błąd się da wykasować .
mest1987
Post autor: mest1987 » 12 lip 2010, 11:09
Ja jak miałem problem z przepustnicą to zaświeciła się pomarańczowa kontrolka check engine, ale nie wykrzyknik, sam jestem ciekaw co to może być.
Społeczność Audi A6
Post autor: Społeczność Audi A6 » 12 lip 2010, 13:13
Problem prawie rozwiazany.
Nalozyly sie na niego 2 usterki.
1. dotyczaca tej przepustnicy- po wykasowaniu blad juz nie powrocil ( pytanie tylko czy warto wyminic ja czy tez zostawic? jakie sa koszta itd?)
2. Dotyczyl Hamulcow. Po dolaniu plynu lampka zgasla. Wczoraj mialem trase z 4 osobami na "pokladzie" droga troche sportowa, duzo hamowan i wyprzedzania i przypuszczam ze klocki mocno sie starly.- rozwiazanie problemu podsunal mi znajomy z ASO.
[ Dodano: 2010-08-14, 10:09 ]
malymk45, a czy ten uklad mozna jakos naprawic? czy cokolwiek z nim zrobic?. Dzis zapalila mi sie kontrolka silnika i ponownie ten sam blad
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Co tu robic teraz?
