[A6 C6] świece żarowe 2.0 tdi silnik blb
Karolex
Post autor: Karolex » 24 maja 2010, 21:09
Mam pytanie: gdzie znajde świece żarowe w 2.0 tdi blb??
Gdyż podczas odpalania troche musi pocierpieć zaczym zapali
Karolex
"Przewaga dzięki technice " pytam gdzie ta technika skoro tyle awarii
dwulitrowe 1.9 TDI
goodhope (usuniety)
Post autor: goodhope (usuniety) » 25 maja 2010, 09:58
pod pokrywą zaworów.
malymk45
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: malymk45 » 25 maja 2010, 10:09
Jeśli przy temperaturze plus 15 ciężko ci zapala to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej .
Najlepiej jak ktoś oblatany podepnie pod Vag i sprawdzi błędy i parametry silnika .
Jak nie wiesz gdzie mogą znajdować się świece to lepiej sam niczego nie naprawiaj !
Karolex
Post autor: Karolex » 25 maja 2010, 15:08
Gdy świece podgrzeje dwa razy odpala dobrze ;)
A pytam gdzie są bo jeszcze pod pokrywe w tej sprawie nie zaglądałem :)
Karolex
dwulitrowe 1.9 TDI
pama
Imię: Forum Tomasz
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: pama » 25 maja 2010, 15:53
Karolex,
jak 2x podgrzejesz.. to ewidentnie swiece.. ale ale..
ja mialem tak przy C6.. 4 z 6 byly padniete, a przy -20st palil od razu.. tylko przez 3-5sek trzepalo buda.. potem bylo ok
ale zeby przy tak cieplym otoczeniu.. swiece..?? :oops: nie wiem, moze to cos innego.. wtryski, przewody..
za swiece zaplacilem (gwarancja zaplacila) 29€/szt
lilo40
Post autor: lilo40 » 29 lip 2011, 22:19
Witam. Audi A6 2.0 TDI silnik BRE, gdzie znajde świece żarowa. Musze wymienic ja na czwartym cilindrze. Zrobię to sam czy pofatygowac sie do mechanika?
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 04 lut 2012, 19:48
Ma ktoś fote gdzie są te @$@! świece? :|
tomoff
Post autor: tomoff » 05 lut 2012, 11:43
wszystkie 2.0 tdi PD 16v maja swiece zarowe pod pokrywa zaworow kolo pompowtyskiwaczy czyli trzeba sie ubrudzic <lol> aby je wymienic jezeli ktos jest calkowitym laikiem w mechanice to odradzam samemu to robic <uoee>
ECUtune pl
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.0 580KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 05 lut 2012, 12:08
i najlepiej wymienic 4 a nie tylko 1 u mnie w BRE były ceramiczne
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 05 lut 2012, 19:49
no kurde rozkręciłem wszystko, świeciłem lampką i ich nie widziałem :/
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 05 lut 2012, 20:07
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 05 lut 2012, 22:16
I wszystko jasne :) muszę zaopatrzyć sie w to narzędzie. Dziękować
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 06 lut 2012, 17:21
neimaD pisze:muszę zaopatrzyć sie w to narzędzie. Dziękować
Bez jaj - wystarczy zwykły klucz sztorcowy - rurka :>
Tylko kup dobre świece, bo ja już dwa razy wymieniałem, a miały być niby oryginały i teraz 1 świeczka też osłabła. Zobacz w elsie, bo jest odpowiednia kolejność odkręcania i zakręcania śrub pokrywy.
fabricjo
Imię: Mario
Rocznik: 2015
Post autor: fabricjo » 07 lut 2012, 18:21
pan42, masz rację, 10 sztorcowa długa wystarczy spokojnie, a jak słaby dostęp to przedłużki ;)
pozdro
