nierówne obroty silnika
adamswiatek
Imię: Adam
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: adamswiatek » 13 mar 2010, 12:16
Witam. Czy może mi ktoś poradzić co może być przyczyną bujnięcia się czasami obrotów silnika na postoju. Czasami zdarza się gdy czekam na zmianę świateł że obroty potrafią bujnąć się tzn. przez chwilę nie są na równym poziomie. Nie są to jakieś duże odchyły, są bardzo niewielkie, ale odczuwalne. Czy to jakaś duża usterka czy pierdoła. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 14:07 przez adamswiatek, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrox
Re: nierówne obroty silnika
Post autor: Patrox » 14 mar 2010, 20:51
adamswiatek pisze:Witam. Czy może mi ktoś poradzić co może być przyczyną bujnięcia się czasami obrotów silnika na postoju. Czasami zdarza się gdy czekam na zmianę świateł że obroty potrafią bujnąć się tzn. przez chwilę nie są na równym poziomie. Nie są to jakieś duże odchyły, są bardzo niewielkie, ale odczuwalne. Czy to jakaś duża usterka czy pierdoła. Pozdrawiam.
Musisz podpiąc diagnozę i zobaczyc o co chodzi bo może byc na prawde wiele przyczyn. Sprawdz w kanale 13 korekcję na pompowtryskach.
You Can be faster!!!
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
szczyrk
Post autor: szczyrk » 15 kwie 2010, 23:32
Witam.Podpinam sie z pytaniem.C6 2007r 180 tys przbiegu,DPF-na wolnych obrotach na skrzyzowaniu nieraz zafaluje silnikiem.Jakie powinny być na tym kanale 13 korekcje pompowtrysków?
Adadadi
Post autor: Adadadi » 16 kwie 2010, 15:59
Byłem u mechaniora ze swoją C6 2.0TDI. Powiedział że w tych silnikach(2.0) to norma. Gość wie co mówi pracuje u Danelczyka(właściciel salonu VW, Skody i Audi) pod Lublinem.
arnii1
Post autor: arnii1 » 21 maja 2010, 23:20
witam
ja rowniez podpinam sie pod temat (audi a6 c6 avant 12.12.2006r) obroty faluja pomiedzy 900 a 1000 obr) czy zimny czy cieply silnik. 131tys przebiegu. czy to normalne???
Pablo200
Post autor: Pablo200 » 24 maja 2010, 09:38
013 korekcja dawki na cylinder +/- 2.8
023 czar reakcji pompow. +/- 30
tracker.123
Post autor: tracker.123 » 17 cze 2010, 11:51
witam, jestem posiadaczem a6 c6 2.0 tdi multitronic i obroty skacza gdzy silnik jest zimny i jest na D z noga na hamulcu, jak tyko znienie na N lub P grgania ustaja. czy to moze byc problem skrzyni ?
