[A6 C6 3.0 TDI] drganie na rozgrzanym silniku
Koleś
Post autor: Koleś » 23 lut 2010, 16:38
mam pytanie dotyczące drgania na rozgrzanym silniku zaraz po odpaleniu.
Dodam, że drganie zaczęło się zaraz po wymianie oleju. Byłem przy wymianie i wiem, że mechanik nalał za dużo oleju, co wskazuje bagnet. Czy drganie może mieć z tym coś wspólnego?
Ja tłumaczę to sobie w ten sposób, że rozgrzany olej zajmuje więcej miejsca w silniku i przy starcie ma większe ciśnienie, a skoro jest go i tak za dużo to może być przyczyną.
Dodam, że na zimnym silniku odpala normalnie bez żadnych drgań.
koleś
mazur pl
Imię: Jerzy
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: mazur pl » 27 lut 2010, 08:48
Bo masz problem z napinaczami i dlatego wystempuja drgania na rozgrzanym silniku mialem to samo wymienili mi napinacze i drgan nie ma.Pozdrawiam
warka
drgania...
Post autor: warka » 10 mar 2010, 22:28
dopne sie do tematu,ja tez mam podobna akcje w moim aucie i nie wiem o co kaman .mam podone drgania,i tez zaraz po starcie.dodam ze przyruszaniu trzeba byc dosyc. sprytnym zeby ruszyc bez drgan.jak by ktos cos wiedzial to wielki dzieki
[ Dodano: 2010-03-10, 22:30 ]
dopne sie do tematu,ja tez mam podobna akcje w moim aucie i nie wiem o co kaman .mam podone drgania,i tez zaraz po starcie dodam ze przyruszaniu trzeba byc dosyc. sprytnym zeby ruszyc bez drgan.jak by ktos cos wiedzial to wielki dzieki
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 11 mar 2010, 18:42
mazur pl,
czy RM2007 ma juz ten problem wyelimonowany. byla to wada..?? Czy generlanie ten typ tak ma..??
mazur pl
Imię: Jerzy
Re: drgania...
Post autor: mazur pl » 11 mar 2010, 21:24
warka pisze:dopne sie do tematu,ja tez mam podobna akcje w moim aucie i nie wiem o co kaman .mam podone drgania,i tez zaraz po starcie.dodam ze przyruszaniu trzeba byc dosyc. sprytnym zeby ruszyc bez drgan.jak by ktos cos wiedzial to wielki dzieki
To ty kolego masz problem ze sprzeglem trzeba zmienic tarcze sprzeglowa i bedzie gites.
Niestety to kolejna wada modeli 2004-2007
pama
Imię: Forum Tomasz
Re: drgania...
Post autor: pama » 12 mar 2010, 08:28
ZelvaBOi,
no to ok.. cale szczescie:))
mazur pl pisze:
kurde.. hehehe.. ciekawe co jeszcze wyjdzie w przeciagu nadchodzacych lat:))) <mikołaj>
warka
tarcza sprzeglowa...
Post autor: warka » 12 mar 2010, 21:18
moze to te napinacze co pisales wczesniej... .a jak to tarcza to lipa .znasz moze cene nowej? :-/
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 13 mar 2010, 20:18
Nieznam ceny bo mi wymieniali na gwarancji za tarcze nie musialem zaplacic ale za wymiane tak w serwisie, a serwis zyczy sobie 100euro za godzine zlodzieje :-x
[ Dodano: 2010-03-13, 20:21 ]
warka pisze:moze to te napinacze co pisales wczesniej... .a jak to tarcza to lipa .znasz moze cene nowej? :-/
u ciebie to napewno nie napinacze bo niema zwiazku z ruszaniem to sprzeglo ja w swoim juz to wszystko wymienialem takze wiem jak bylo napinbacze tez wymienialem chyba ze masz metaliczne dzwieki podczas odpalania <piwo>
warka
Post autor: warka » 13 mar 2010, 20:34
to dzieki wielkie, nastepny wydatek w dupe...
części samochodowe motostacja
