Witam wszystkich,
mam 3.0 TDI A6 C6 i po wymianie oleju ( wlałem Castrol Edge 5W/30, najlepszy filtr paliwa, powietrza i oleju) zaraz po odpaleniu ( zawsze rano gdy stoi ponad 8 godzin ) przez około 2-3 sekundy silnik pracuje nie równo i dymi na biało (czysto biały dym ), po czym wszystko sie stabilizuje. Jeśli już jeżdze samochodem to nawet gdy postoi 2, 3,czy 4 godz. odpala normalnie, równo bez dymienia. Poprzedni olej to był Schell ( nie znałem parametrów tego oleju ) ale postanowiłem zmienić na rekomendowany przez Audi i VW. Przed wymianą oleju wszystko było ok.
Proszę o pomoc.
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem!
[3.0TDI 225KM] dymi na biało po starcie
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 16:53 przez Koleś, łącznie zmieniany 3 razy.
koleś
No właśnie miałem to samo też padły mi, ale wszystkie 6 świec żarowych i dziwie się, że jeszcze odpalał przy -3'C, ale chodził nie równo, przy wyższej tak ok.-7'C musiałem kręcić na 3 razy i odpalał i także chodził nie równo.
Wymieniłem komplet 6 świec żarowych podobno lubią się przy 2,5 TDI ukręcać niektóre szły ciężko i po wykręceniu na świecy był płaski gwint, ale udało się.
A powiedz jak przy 3,0 TDI łatwo się wykręcają czy też jest problem?
