[A6 C6 BLB] Dziwny halas
zenonek
- Imię: Zenek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 3.0 TDI
- Skrzynia: DSG
Witam, bylem dzisiaj u mechanika myslac ze mam do wymiany lozysko na skrzyni, on sprawdzil wszystko i stwierdzil ze lozysko jest ok, cale sprzeglo i dwumas tez (bez rozbierania :shock: ), mimo to slychac z zewnatrz dziwny halas, najlepiej przy ruszaniu pod gore przy obciazonym aucie, jedynka, gaz i podczas zmiany na dwojke po wcisnieciu sprzegla slychac jakby jakis element sostal wprawiony w ruch i sie zatrzymuje szorujac o cos...
Co to moze byc, pilnie panowie, w polsce jestem jeszcze tydzien, a mechanik mowi ze to moze byc wszystko, najlepiej jezdzic az zacznie halasowac bardziej!
Pozdr
Pozdr
Najlepiej wejdź na forum audi a4 i tam jest temat o tym silniku. Ja stawiam, że może to mieć związek z napędem wałków wyrównoważających, który niestety klęka w tym motorze nagminnie. Wejdź na a4klub.pl i zerknij. Tu na forum też jest temat o awaryjności BLB - poszukaj, a na pewno dowiesz się znacznie więcej.
A6 mam i ja
I jeśli możesz to nie jeździ tym autem bo jak strzeli napęd będziesz miał znacznie większe koszty naprawy. Zestaw naprawczy w ASO dla BLB to około 3800 PLN i dodatkowo wymień od razu imbusik/zabierak napędzający pompę oleju. Jeszcze jedna dobra rada - zmień mechanika na takiego, który wie coś o 2,0 TDI BLB bo z tego co napisałeś kolega mechanik daje Ci złą poradę.
A6 mam i ja
maciejo777
Re: [A6 C6 BLB] Dziwny halas
Witaj zenonek
mam podobne odgłosy u siebie - silnik 2,0 tdi bre
w przedziale 1700-2000 obr dochodzi chwilowy dziwny hałas , jakby szorowanie łopatek o jakąś obudowę
czy udało ci się ustalić i usunąć usterkę ?
może ktoś z kolegów ma jakąś teorię?
Maciejo777
zenonek
- Imię: Zenek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 3.0 TDI
- Skrzynia: DSG
nie, zrobilem 7 tys km i sie nie poglebia, na razie dalem sobie spokoj, moze bede go sprzedawal... dziwnie mi jakos chodzi i w ogole...maciejo777 pisze:Witaj zenonek
maciejo777
w tym tygodniu stawiam swój samochód do ASO , jak ustalą co to za hałasy to dam znać . Nawiasem mówiąc to chyba też moje ostatnie audi , jakość tego silnika to żenada .
Maciejo777
zenonek
- Imię: Zenek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 3.0 TDI
- Skrzynia: DSG
Nie mowilem ze to moje ostatnie :mrgreen: bede zamienial na 2.7 albo 3.0 tdi..maciejo777 pisze: Nawiasem mówiąc to chyba też moje ostatnie audi , jakość tego silnika to żenada .
Ale daj znac co ci powiedzieli w ASO!!
[ Dodano: 2009-09-15, 20:14 ]
Hejka maciejo, jak po wizycie w ASO? ustalili co jest nie tak??maciejo777 pisze:w tym tygodniu stawiam swój samochód do ASO , jak ustalą co to za hałasy to dam znać . Nawiasem mówiąc to chyba też moje ostatnie audi , jakość tego silnika to żenada .
Klekot w silniku
Witam wszystkich tu obecnych mam taki problem silnik 2.0 (BRE) z roku 06.2007 dzieje sie cos takiego ze obojetnie czy silnik zimny czy cieply obroty wieksze czy mniejsze caly czas slycha stukot jakby porownac go do stukotu np zaduzego luzu zaworow juz niewiem co robic i gdzie sie udac moze wy cos poradzicie Dzieki z gory.
maciejo777
byłem w ASO , niestety nic konkretnego nie ustalili. Zmierzyli wszystkie parametry silnika i wg nich są ok. Przypuszczam , że niestety chłopcy nie przyłożyli się zbytnio i zrobili standardowe pomiary ( wiadomo za coś rachunek trzeba wystawić ) . Hałas pojawia się czasami podczas jazdy przy odpuszczeniu gazu przy zmianie niskich biegów. Będę w tym tygodniu u innego mechanika i na pewno nie odpuszczę bo ten hałas mnie wpienia . Jak tylko będę wiedział coś więcej - napiszę .
Maciejo777
Nie wiem czy wam coś to pomoże ale spróbujcie sprawdzić w jakim stanie jest filtr powietrza. U mnie występowały podobne odgłosy, byłem u kilku mechaników każdy wymieniał co innego...dwu mas, sprzęgło, poduszka pod silnikiem.Coś mnie tknęło sprawdziłęm filtr powietrza i okazało sie że jest w nie najlepszym stanie. Po wymianie jak ręką odjął dziwne odgłosy ustały. Podejrzewam, że silnikowi poprostu brakowało powietrza....
SID320
zenonek
- Imię: Zenek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 3.0 TDI
- Skrzynia: DSG
to sorki ze tak wyszlo w ASOmaciejo777 pisze:Hałas pojawia się czasami podczas jazdy przy odpuszczeniu gazu przy zmianie niskich biegów. Będę w tym tygodniu u innego mechanika i na pewno nie odpuszczę bo ten hałas mnie wpienia . Jak tylko będę wiedział coś więcej - napiszę .
u mnie jest dokladnie to samo, tulko ze zrobilem 13 tys i jest tak samo, halas nie powieksza sie, przestalem sie przejmwac, ale bylbym wdzieczny jak bys napisal co ten inny mechanior powiedzial....
pozdro.
maciejo777
Jestem po wizycie w warsztacie i okazało się ,że wszystkiemu była winna turbina . ÂŁopatki lekko postrzępione ( coś musiało się dostać do środka) , uszkodzony był również jakiś element od sterowania dawki powietrza . Zdecydowałem się na wymianę turbiny na nową - trochę szarpnęło po kieszeni ale ten hałas strasznie mnie wnerwiał , a tak mam już spokój. Tak więc Zenonek zacznij diagnostykę od turbinki - odepnij filtr powietrza i przy pomocy lusterka obejrzyj łopatki . Tak czy inaczej lepiej odwiedzić jakiś solidny warsztat - niekoniecznie ASO - zedrą głąby kasę bez ustalenia przyczyny - pozdrawiam
Maciejo777
Witam chciałem się podpiąć pod temat, moje objawy sa podobne do waszych wręcz identyczne. Powymieniałem już sprzęgło,dwumas, rozrząd filtry, oleje i dalej to mam. Kolega maciejo777 pisał o uszkodzonym "elemencie sterowania dawki powietrza": o co dokładnie chodzi jeśli możecie bo nie bardzo wiem.
