Audi A6 C6 2.0 TDI 136 km Avant przekaźnik świec zarowych
sebbrz
Imię: Sebastian
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: »
Witam jak w temacie potrzebuje ustalić gdzie znajduje się przekaznik świec żarowych w tym modelu .
Miałem problemy z odpalaniem przy mrozach , dlatego odkręciłem pokrywę zaworów , sprawdziłem świece żarowe multimetrem ok.0.4 0.5 ohma teoretycznie ok , pozniej sprawdziłem kabelkiem od plusa do każdej świecy bardzo delikatnie iskrzyło czyli w teorii działaly . Jako że już pokrywa była zdjęta a świece kupiłem kilka dni wcześniej postanowiłem je odkrecic i wymienić . Wykręciłem stare podpiąłem pod wtyczki i uruchomiłem zapłon , niestety nic sie nie wydarzyło , zrobiłem to samo z nowymi i również się nie grzaly ale mimo wszystko je wymieniłem . Poskładałem do kupy wszystko , dokręciłem pokrywę z nową uszczelka a teraz planuje sprawdzić przekaźnik świec , niestety nie mogę nigdzie znaleźć schematu bezoiecznikow z opisem . Odkrecilem platkiowa puszke z bezpiecznikami w podszybiu po lewej stronie i jest tam jeden większy przekaznik z nr 614 ale nie wiem czy to ten . Czy w ogóle powinien szukać z prawej strony w podszybiu bo też jest czarna skrzynka .
Pozdrawiam dziękuję za pomoc
Dodano po 2 godzinach 33 minutach 4 sekundach:
Chyba znalazłem czy to ten przekaźnik ? Wyciągnąłem z prawej skrzynki obok ecu
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Audi A6 C6 2.0 TDI 136 km Avant przekaźnik świec zarowych
Post autor: »
Tak, to przekaźnik świec żarowych. Skrzynka po prawej stronie (względem kierunku jazdy).
Bezpiecznik powinien znajdować się na uchwycie tego przekaźnika.
Przekaźnik-bezpiecznik świec żarowych silnik BRF A6 C6.png (16.71 KiB) Przejrzano 1025 razy
Przyporządkowanie bezpieczników, uchwyt bezpiecznika, od roku modelowego 2005
A - nie udokumentowano
B - Bezpiecznik świecy żarowej -S125- (80A), bezpiecznik pompy powietrza wtórnego -S130- (50A)
C - Bezpiecznik kontroli poziomu -S110- (40A)
D - Bezpiecznik 2 świec żarowych -S189- (80A), bezpiecznik wentylatora chłodnicy, stopień 3 -S94- (15A) (BGS)
E- nie udokumentowano
F - nie udokumentowano
G - nie udokumentowano
Przypisanie lokalizacji przekaźnika, od roku modelowego 2005
A97-1227
1 - nie udokumentowano
2 - Przekaźnik sterowania poziomem sprężarki -J403-
2.1 - nie udokumentowano
2.2 - nie udokumentowano
3 - Przekaźnik świec żarowych -J52- (Diesel), jednostka sterująca automatyczną regulacją świec żarowych -J179- (Diesel), przekaźnik pompy powietrza wtórnego -J299- (Benzyna)
4 - nie udokumentowano
Ostatnio zmieniony 07 sty 2026, 14:30 przez tomnik, łącznie zmieniany 2 razy.
sebbrz
Imię: Sebastian
Post autor: »
Widziałem w tej skrzynce taki bezpiecznik 80A , niestety ciężko się dostać do niego ale postaram się jakoś wyciagnac i sprawdzić organoleptycznie. Zdjalem obudowę od tego przekaźnika świec ale w środku nic nie widać żeby było upalone piny są czyste . Czy da się go jakos sprawdzić miernikiem czy działa prawidłowo ? Sprawdzałem jedynie rezystancję między zaciskiem 30 (+) a G1 G2 G3 G4 wszędzie podobnie 10.0 ohma, nie wiem czy takie sprawdzenie świadczy że jest on nieuszkodzony . Wyczytałem żeby sprawdzić w gniezdzie czy podaje napięcie po przekręceniu zapłonu także muszę to jeszcze sprawdzić .
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: »
Jeśli posiadasz VCDS-01 Silnik- Test elementów wykonawczych - potwierdź (powiedzmy miernikiem) pojawienie się napięcia na końcówce jednego z 4-ech przewodów świec żarowych.
sebbrz pisze:
07 sty 2026, 07:18
Ponieważ nie zdemontowałeś plastikowego podszybia (rynienki odpływowej), na marginesie - wcale Ci się nie dziwię.
