C6 2.7TDI BPP nie wypala DPF
slaw2908
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: slaw2908 » 29 kwie 2025, 15:04
Czołem!
Pany ratujcie bo już nie wiem gdzie szukać i w czym szukać problemu.
Pacjent A6 C6 2.7TDI BPP z DPF(niestety).
Krótka historia:
1. Sierpień 2024 - zapala się check, po kilku dniach komunikat DPF - w komputerze błąd od przepustnicy - diagnoza -wytarte tryby przepustnicy - wymiana zestawu naprawczego, błąd znika, DPF się wypalił w trakcie jazdy, wszystko gra i buczy.
2. Listopad 2024 - to samo - check, po kilku dniach komunikat DPF. Diagnostyka - błąd P1545 - układ sterowania przepustnicą, usterka elektryczna - mimo że przepustnica normalnie działa, klapa chodzi jak należy.
Wymiana na drugą nowa Pierburga nie pomaga.
W drodze do elektromechanika błąd na chwilę gaśnie(prawdopodobnie w tym momencie auto wypaliło sobie dpf-a). U niego na miejscu wraca.
Zostawiłem u elektromechanika - szukał w kablach - nie znalazł, podmienial sterownik silnika - nie pomogło. Na koniec wymyślił że wyłączy w sterowniku przepustnicę(albo wykoduje -jakos tak), odłączy kostkę i auto będzie jeździło tak jakby bez przepustnicy.
Tak zostało. Brak błędów. Odebrane, jeździmy dalej.
3. Styczeń 2025 - znów komunikat DPF - diagnostyka - zapełnienie DPF ponad 40g, liczba km od ostatniej regeneracji ok 1300km.
Wypalanie serwisowe nie przechodzi.
Myślę, kombinuję, w końcu podpinamy wcześniej odłączoną przez elektromechanika przepustnicę, bingo. Wypalanie serwisowe ruszyło. Regeneracja zakończona, wszystko gra, jeździmy dalej.
Okazało się że przepustnica też nadal działa mimo że coś tam wyłączył czy wykodował.
I zbliżamy się do meritum.
Od tamtej pory zrobione ok 5-6tyś km.
I zonk, znów komunikat DPF na blacie.
Znów ponad 40g zapełnienia, ok 1300km od ostatniej regeneracji.
Błędów w sterowniku brak.
Przepustnica działa nadal.
Ogólnie wszystko działa, moc jeszcze jest.
I teraz nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Panowie ratujcie.
Może ma ktoś jakiś pomysł?
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: C6 2.7TDI BPP nie wypala DPF
Post autor: tomnik » 29 kwie 2025, 23:01
Na początek proszę o dane grup :
-104
-102, tu na biegu jałowym
slaw2908
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: slaw2908 » 02 maja 2025, 15:48
Oto one
Czy posiada ktoś opis grup pomiarowych dobrego silnika?
Zastanawiają mnie dwie temperatury, w grupie 020 i 035
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 02 maja 2025, 21:21
Została zresetowana 104.1 zawartość popiołu w filtrze, pewnie ze względu na występujący błąd, mówiący o przepełnieniu filtra popiołem i przy niemożności jego(błędu) pozbycia się. Takie zabiegi nie mają sensu - "zresetuję popiół i będę mógł błąd skasować". Tu należy co najmniej próbować wyczyścić filtr i dopiero po tym reset popiołu i kasowanie błędu.
Generalnie- nie będę odnosił się do tych "kombinacji" z przepustnicą - filtr jest niezdolny do przeprowadzenia kończącej sukcesem regeneracji (być może nie ma odpowiednich lub idealnych warunków). Podejmuje próby ale zostają one przerywane lub nie ma warunków, wartość sadzy obliczonej wzrasta, uzyskuje próg przy którym włącza się ostrzeżenie w postaci kontrolki + tryb awaryjny (?). W sterowniku silnika pojawia się błąd "Particulate filter overloaded". Na marginesie podaj dane 107.
Potrzebne następne dane :
Zloguj dane grupy 102 podczas próby regeneracji lub, jeśli (a coś mi się wydaje po przedstawionych tu danych , że tak, próbowałeś regeneracji serwisowej ale proces został przerwany) jest to możliwe, podczas regeneracji serwisowej obserwuj dane obu temperatur i podaj je. Prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte wymagane wartości.
Wykonaj test (ważne !) - grupa 102, obserwuj 102.3, 3 bieg, pełne przyspieszenie podaj maksymalną osiągniętą wartość 102.3(różnica ciśnienia filtra).
Nie jest to wróżba, a raczej opinia wynikająca z doświadczenia - Najprawdopodobniej filtr nie ma odpowiedniej przepustowości gazów spalinowych stąd niemożliwym jest lub bardzo trudnym jego regeneracja (pozbycie się sadzy) podczas procesu zarządzanego przez program sterownika silnika.
Jeśli tego nie robiłeś- filtr należy koniecznie poddać przeczyszczeniu (a raczej próbie czyszczenia) w maszynie, hydrodynamicznie. To może pomóc na jakiś czas. Po czyszczeniu wymieniłbym też czujnik różnicy ciśnień. Offset obecnego jest niepokojąco wysoki.
Regeneracja filtra, ta zarządzana przez program sterownika i ta serwisowa, nie jest przeprowadzana, jeśli którykolwiek z czujników/podzespołów ważnych do jej przeprowadzenia będzie niesprawny. W takich sytuacjach kierowca zostaje poinformowany żółtą kontrolką (świec żarowych) o awarii, tu następuje kontrola(np. VCDS) przez odczyt błędu i dalej wymiana wadliwego elementu.
W sytuacji gdy ponownie pojawi się kontrolka filtra, tak, jak to już miało miejsce - opisywałeś, radzę wybrać odcinek w miarę "czystej" drogi, czwarty bieg i starać się :
-utrzymać stałe obroty na 1400 do 1800
-w miarę możliwości nie hamować
-nie przyspieszać
To do czasu zniknięcia kontrolki filtra.
Opisy bloków silniki 2,7/3.0 przed liftem(większość z nich podczas wklejenia, została przekreślona- nie znam przyczyny(?)- ale są one prawidłowe) :
001 Quantity adjustment
1) Engine speed
At idle: 720 ... 820 rpm
2) Injection quantity
At idle: 4 ... 10,5 mg/stroke
3) Rail pressure actual
Check values with measured value block 022
4) Coolant temperature
Warmed-up: 70 ... 110 °C
002 Idling speed
1) Engine speed
2) Accelerator pedal position
At idle: 0 %
At full throttle: 100%
3) Pedal switch settings
X X 1 Idling speed switch ON
X 1 X Kickdown switch ON
1 X X Idling speed increased
003 Exhaust gas recirculation
1) Engine speed
2) Specified intake air mass
[mg/stroke]
3) Actual air mass
[mg/stroke]
4) EGR valve activation
004 Main injection
1) Engine speed
2) Main injection, start of activation
[°CA]
3) Main injection, duration of activation
[ms]
4) Rail pressure actual
005 Starting conditions
Stored from last engine start
1) Engine speed
[rpm]
2) Starting injection quantity
[mg/stroke]
3) Start synchronisation
000 Basic initialisation
001 Reset counter
002 Engine standstill or fault
003 Transitional states
004 Plausibility check phase
005 Plausibility check phase
006 Plausibility check phase
008 Plausibility check phase
016 Phase definition
032 Synchronisation phase
033 System positioning
048 Calculation sequences activated --> Start OK
064 System waiting for engine standstill
128 Dynamic plausibility check
[°C]
006 Cruise control system CCS
1) Vehicle speed
CCS activatable: above 35 km/h
2) CCS status
X X X X X X X 1 Brake light switch pressed
X X X X X X 1 X Brake pedal switch pressed
X X X X X 1 X X Clutch pedal switch pressed
X X X X 1 X X X CCS enabled
X X X 1 X X X X ACC enabled
X X 0 X X X X X Main switch
0 0 X X X X X X ACC/CCS mode inactive
1 0 X X X X X X State overspill
0 1 X X X X X X ACC/CCS in control range
1 1 X X X X X X ACC not enabled
3) CCS target speed
[km/h]
4) CCS switch settings
X - X X X X X 1 Locked ON
X - X X X X 1 X Touched OFF
X - X X X 1 X X Touch-Down, reduce
X - X X 1 X X X Touch-Up, increase
X - X 1 X X X X Set
X - 1 X X X X X Resume
1 - X X X X X X Locked ON from hardware
007 Temperature senders
1) Fuel temperature
to 70 °C
2) Oil temperature
3) Intake air temperature
to 75 °C
008 Limiting torques
1) Engine speed
[rpm]
2) Internal torque
[Nm]
3) Torque limitation
[Nm]
4) Smoke limitation
[Nm]
009 Limiting torques
1) Engine torque specification
[Nm] Driver input via accelerator pedal
2) Limiting torque gearbox control unit
[Nm] during gearshifting
3) Limiting torque MSR
[Nm] of engine drag torque control
4) Limiting torque TCS
[Nm] of traction control
010 Air quantities
1) Actual air mass
At idle: 210 ... 280 mg/stroke
At full throttle: > 1050 mg/stroke
At ambient air pressure 970 ... 1020 mbar
2) Ambient air pressure
[mbar]
3) Actual charge pressure
At idle: 950 ... 1080 mbar
At full throttle: > 2150 mbar
4) Accelerator pedal position
- With exhaust gas recirculation switched off, e.g. due to
high intake air temperature the air mass at idle may be increased
In this case press the accelerator in short bursts and check
whether the air mass then decreases.
- Additionally check air mass via basic setting of EGR
and turbocharger basic setting.
011 Charge pressure control
1) Engine speed
[rpm]
2) Specified charge pressure
[mbar]
4) Charge pressure adjuster specification
012 Preheating system
1) Preheating system status
0 0 0 0 0 0 0 0 Waiting for coolant temperature
0 0 0 0 0 0 0 1 Waiting for start request
0 0 0 1 0 0 0 0 Glow period
0 1 0 1 0 0 0 0 No glow
1 0 1 1 0 0 0 0 After-glow
1 1 0 0 0 0 0 0 No start glow
1 1 1 1 0 0 0 0 Intermediate glow
0 0 1 1 0 0 0 0 Readiness glow
0 1 1 1 0 0 0 0 Start glow
1 0 1 1 0 0 0 1 Waiting for after-glow
1 1 0 1 0 0 0 0 No after-glow
1 1 1 1 0 0 0 1 Waiting for intermediate glow
1 1 1 1 1 1 1 1 No glow
2) Glow period
3)Vehicle voltage
[V]
[°C]
013 Smooth running control
1)Cyl. 1 Injection quantity variation
[mg/stroke]
2)Cyl. 2 Injection quantity variation
[mg/stroke]
3)Cyl. 3 Injection quantity variation
[mg/stroke]
4) Vacant
Permissible values at idle: +- 2,99 mg/stroke
A If the permissible tolerance is exceeded
first check injector IQA-IVA adaption values
014 Smooth running control
1)Cyl. 4 Injection quantity variation
[mg/stroke]
2)Cyl. 5 Injection quantity variation
[mg/stroke]
3)Cyl. 6 Injection quantity variation
[mg/stroke]
4) Vacant
015 Fuel consumption
1) Engine speed
[rpm]
[mg/stroke]
3) Fuel consumption
[ltr/h]
4) Engine torque specification
016 Additional heater
1) Vacant
2) Additional heater shut-off conditions
0 0 0 0 0 0 0 0 No shut-off condition
0 0 0 0 0 0 0 1 Coolant temperature
adequate
0 0 0 0 0 0 1 0 Alternator load signal error
0 0 0 0 0 1 0 0 Battery voltage too high
0 0 0 0 1 0 0 0 Engine speed too low
0 0 0 1 0 0 0 0 Start delay active
0 0 1 0 0 0 0 0 Water temperature sensor, air temperature
sensor or output stage defective
0 1 0 0 0 0 0 0 Operating switch (not active)
1 0 0 0 0 0 0 0 Intake manifold temperature adequate
3) Additional heater relay activation
0 0 Relay not activated
0 1 Low heat output relay
1 0 High heat output relay
1 1 Both relay contacts active
4) Vehicle voltage (to 11.2005)
[V]
4) Alternator DF signal (from 11.2005)
[%] Alternator load
017 Readiness code
1) EOBD data A
X 0 0 0 0 0 0 0 No fault messages stored in engine control unit
0 X X X X X X X Emissions warning lamp (MIL) OFF
1 X X X X X X X Emissions warning lamp (MIL) ON
2) EOBD data B
- X X - - X X 1 Misfire monitoring activated
- X X - - 1 X X Complete system monitoring activated
- X 0 - - X X X EOBD test fuel system completed with OK
- 0 X - - X X X EOBD test overall system completed with OK
3) EOBD data C
X X X X - X X 1 Catalytic converter monitoring activated
X X X X - X 1 X Catalytic converter hot monitoring activated
X X X X - 1 X X Evaporation system monitoring activated
X X X 1 - X X X Air conditioner coolant monitoring activated
X X 1 X - X X X Lambda probe monitoring activated
X 1 X X - X X X Lambda probe heating monitoring activated
1 X X X - X X X EGR monitoring activated
4) EOBD data D
0 - - - - - - X EOBD test EGR completed with OK
018 Throttle valve
Only for throttle valves with 4 cables on connector
If 5 cables, see measured value block 038
1) Engine speed
[rpm]
2) Throttle valve activation
[°C]
4) Actual air mass
[mg/stroke]
019 Fan activation
1) Coolant temperature
[°C]
2) Air conditioner fan activation
3) Radiator fan 1 activation
4) Radiator fan 2 activation
020 AC compressor
1) Ambient temperature
[°C]
2) Vacant
3) AC compressor shut-off status 1
X X X X X X X 1 Vehicle starting off
X X X X X X 1 X Shut-off due to starting off state
X X X X X 1 X X Vehicle acceleration
status
X X X X 1 X X X Shut-off due to acceleration
X X X 1 X X X X Shut-off due to starting
X X 1 X X X X X System fault detected
X 1 X X X X X X Shut-off due to system fault
1 X X X X X X X Shut-off due to inadequate idling
speed
4) AC compressor shut-off status 2
X X X X X X X 1 Shut-off due to excessive coolant temperature
X X X X X X 1 X Shut-off by gearbox control unit
X X X X X 1 X X Shut-off by ABS/ESP control unit
X X X X 1 X X X Shut-off due to refrigerant pressure or
ambient temperature
X X X 1 X X X X Power reduction due to overheating
X X 1 X X X X X Shut-off due to fault in a radiator fan
X 1 X X X X X X Shut-off due to fault in both radiator fans
1 X X X X X X X Minimum on-time
022 Rail pressure control
1) Engine speed
2) Specified rail pressure
[bar]
[bar]
4) Pressure regulating valve activation
At idle: 15 ... 30 %
- Values for warmed-up engine
- Permissible difference between specified and actual value at
Idle: maximum +-20 bar
023 Rail quantity control
1) Engine speed
4) Quantity adjuster valve activation
At idle: 35 ... 48 %
024 Pre-injection 1
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 1 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 1 duration of activation
[ms]
025 Pre-injection 2
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 2 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 2 duration of activation
[ms]
026 Post-injection 1
1) Engine speed
[rpm]
2) Post-injection 1 start of activation
[°CA]
3) Post-injection 1 duration of activation
[ms]
029 Adaptive cruise control ACC
1) ACC specification adjustment
001 Specification adjustment free-wheeling
002 Specification adjustment ON
003 Specification adjustment OFF
2) ACC status
X X X X X X 0 0 ACC inactive
X X X X X X 0 1 ACC active
X X X X X X 1 0 ACC passive
X X X X X X 1 1 ACC initialisation
X X X X X 0 X X No neutral value
X X X X X 1 X X Neutral value
X X 0 X X X X X Not permitted
X X 1 X X X X X Permitted
3) Vehicle speed
[km/h]
4) Vacant
030 Accelerator pedal position
1) Accelerator pedal sender 1
[V]
2) Accelerator pedal sender 2
[V]
3)Switch settings
032 Camshaft edges (from 11.2005)
1) Engine speed
[rpm]
2) Start synchronisation
001 Reset counter
3) Camshaft edge 1
[°CA]
4) Camshaft edge 2
[°CA]
034 Charge pressure control
1) Engine speed
2) Charge pressure adjuster specification
At idle: 20 ... 80 %
3) Charge pressure adjuster actual value
At idle: 19 ... 81 %
4) Actual charge pressure
[mbar]
035 Temperature protection
1) Engine speed
2) Exhaust gas temperature before turbocharger
At idle: 140 ... 310 °C (with radiator fluid > 75 °C)
At full throttle: 540 ... 830 °C
3) Exhaust gas governing factor
At idle: 99 ... 101 % or 0.99 ... 1,01
4) Overall governing factor
036 Intake manifold flap bank 1
1) Engine speed
2) Intake manifold flaps bank 1 specification
3) Intake manifold flaps bank 1 actual value
4) Actual air mass
[mg/stroke]
Idle: maximum +/- 2 %
037 Intake manifold flap bank 2
1) Engine speed
2) Intake manifold flaps bank 2 specification
3) Intake manifold flaps bank 2 actual value
4) Actual air mass
[mg/stroke]
038 Throttle valve
Only for throttle valves with 5 cables on connector
If 4 cables, see measured value block 018
1) Engine speed
[rpm]
2) Throttle valve activation control motor
3) Throttle valve specification
4) Throttle valve actual
040 Lambda probe
1) Probe calibration value internal resistance
[%] to 11.2005
[Ohm] from 11.2005
2) Oxygen signal
[V]
3) Oxygen concentration
4) Oxygen signal calibration status
0 inactive
1 active
041 Lambda probe
1) Air mass throughput
2) Probe heater activation
3) Probe temperature signal
[V]
4) Lambda signal
042 Lambda probe
2) Ambient temperature
[°C]
3) Lambda probe pressure
[mbar]
4) Oxygen concentration
[mV]
043 Lambda probe
1) Engine speed
[rpm]
2) Exhaust gas temperature at lambda probe
[°C]
3) Exhaust gas counterpressure
[mbar]
4) Exhaust gas mass flow
044 Lambda probe
1) Engine speed
[rpm]
2) Lambda probe electronics
X X X X X X X 1 Full throttle regulator on/off
X X X X X X 1 X Full throttle
X X X X X 1 X X Control deviation negative, i.e. mixture too rich
X X X X 1 X X X System fault
X X X 1 X X X X Oxygen signal invalid or no correction
by lambda probe adaption
X X 1 X X X X X Engine starting
X 1 X X X X X X Torque limitation or quantity limitation active
1 X X X X X X X Regeneration exhaust gas treatment
3) Lambda probe plausibility check
001 Current oxygen concentration implausibly high
002 Current oxygen concentration implausibly low
004 Oxygen concentration stationary
008 Plausibility checking enabled
016 Oxygen concentration zero
032 In last time interval no rich operation
4) Lambda probe diagnosis
004 Dynamics of signal too low
008 Cable open circuit
016 Oxygen signal in overrun implausibly low
032 Oxygen signal in overrun implausibly high
064 Oxygen signal at part throttle implausibly low
128 Oxygen signal at part throttle implausibly high
051 Speed recording
1) Engine speed
[rpm]
2) Camshaft speed
[rpm]
001 Reset counter
4) Injection sequence shut-off status
0 0 0 0 0 0 0 1 Defective external watchdog
0 0 0 0 0 0 1 0 Invalid engine speed
0 0 0 0 0 0 1 1 Run-on
0 0 0 0 0 1 0 0 Shut-off request for time-sync.
shut-off
0 0 0 0 0 1 0 1 Solenoid valve fault
0 0 0 0 0 1 1 0 Overrun
0 0 0 1 0 0 0 0 Minimum post-injection quantity
not reached
0 0 1 0 0 0 0 0 Minimum post-injection duration
not reached
0 1 0 0 0 0 0 0 Deactivation of post-injection via
Speed
1 0 0 0 0 0 0 0 Deactivation of post-injection due to
Error
056 Rail pressure control (from 11.2005)
If not available, see measured value block 110
1) Engine speed
[rpm]
2) Fuel temperature
[°C]
3) Rail pressure control status
0 Ignition on, open-loop control mode
4 Closed-loop control via pressure regulating valve
(normal operating mode)
5 Closed-loop control via solenoid valve
7 Open-loop control (engine is stopped)
15 Closed-loop control via pressure regulating valve and
metering unit
4) Vacant
058 Engine mounting
1) Engine speed
[rpm]
2) Vehicle speed
[km/h]
3) Engine mounting valve, right
0 = Off
1 = On
4) Engine mounting valve, left
0 = Off
1 = On
060 Ancillaries
1) Engine speed
[rpm]
2) Indexed engine torque
[Nm]
3) Engine torque loss
[Nm]
4) Ancillaries
[Nm]
061 Ancillaries
1) Engine torque loss
[Nm]
2) Internal friction torque
[Nm]
3) AC compressor torque
[Nm]
4) Alternator output
[W]
070 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC learning cycle counter 1st calibration pressure
2) ZQC learning cycle counter 2nd calibration pressure
3) ZQC learning cycle counter 3rd calibration pressure
4) Vacant
072 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 1 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 1 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 1 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
073 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 2 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 2 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 2 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
074 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 3 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 3 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 3 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
075 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 4 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 4 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 4 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
076 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 5 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 5 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 5 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
077 Zero quantity calibration ZQC
1) ZQC cyl. 6 Activation time 1st calibration pressure
[ms]
2) ZQC cyl. 6 Activation time 2nd calibration pressure
[ms]
3) ZQC cyl. 6 Activation time 3rd calibration pressure
[ms]
4) Vacant
095 Starter control
1) Terminal 50
0 or 1
2) P/N signal
Only vehicles with automatic gearbox
Signal from selector lever switch
Interlock signal
Only vehicles with manual gearbox
Signal from clutch pedal switch for engine start
0 or 1
3) Vacant
4) Vacant
096 Starter control
1) Terminal 50-back
0 or 1
2) Vacant
3) Starter control shut-off conditions
X X X X X X X 1 Start rejection speed reached
X X X X X X 1 X Road speed threshold
surpassed
X X X X X 1 X X Maximum start time depending on glow period
surpassed
X X X X 1 X X X Maximum start time exceeded
X X X 1 X X X X Terminal 15 deactivated
X X 1 X X X X X Terminal 15 lock
X 1 X X X X X X Terminal 50 or 50-back missing
1 X X X X X X X Starter activated, but engine
speed is 0 rpm
4)Vehicle voltage
[V]
100 Emergency regeneration
Only on vehicles with particulate filter
Note:
Starting emergency regeneration is only possible via Guided Fault Finding
if the <emergency regeneration> test procedure was
entered in the test plan.
1) Engine speed
In emergency regeneration: approx. 1500 rpm
2) Exhaust gas temperature before particulate filter
Regeneration active: above 550 °C
Max. permissible: 820 °C
Abort: 720 °C exceeded for more than 12 sec.
3) Em.regen. current duration
0 ... 255
Total duration: 10 to 40 minutes, depending on loading state
4) Em. regen. Abort detected
0 = Not aborted
1 = Aborted
101 Emergency regeneration
Note:
With this measured value block fault causes can be located
if the emergency regeneration was aborted by the engine control unit
1) Em. regen. Enable conditions 1
Before start of emergency regeneration:
0 0 0 0 0 0 0 0 OK, because no emergency regeneration active
After start of emergency regeneration:
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 1 OK
X X X X X X X 1 Minimum waiting time before start of emergency regeneration
with engine running was observed
X X X X X X 1 X Coolant temperature above 70 °C
X X X X X 1 X X Oil temperature above 70 °C
X X X X 1 X X X Ambient air pressure high enough
X X X 1 X X X X Fuel temperature below 70 °C
X X 1 X X X X X Battery voltage adequate
X 1 X X X X X X No clutch pressed
1 X X X X X X X No gear engaged
2) Em. regen. Enable conditions 2
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 2 OK
X X X X X X X 1 Road speed = 0
X X X X X X 1 X Engine speed in range
X X X X X 1 X X Injection quantity in permissible range
X X X X 1 X X X Accelerator pedal not pressed
X X X 1 X X X X Particulate filter temperature in permissible range
X X 1 X X X X X Pre-catalyst temperature in permissible range
X 1 X X X X X X Soot mass in particulate filter in permissible
Range
1 X X X X X X X No fault memory entries leading to
disabling of emergency regeneration
3) Em. regen. Abort conditions
X X X X X 1 After monitoring time temperatures not
reached
--> Cause: Consumers not switched on,
ambient temperature too cold
X X X X 1 X Temperature for particulate filter exceeded
X X X 1 X X Temperature for pre-catalyst exceeded
X X 1 X X X Abort via enable conditions
--> See zone 1 or 2
X 1 X X X X Abort due to total regeneration time
1 X X X X X Abort by diagnostic tester
4) Em. regen. Phase
000 Start emergency regeneration or not activated
001 Warm-up
010 Regeneration active
100 Cool-down
102 Exhaust gas cleaning
1) Exhaust gas temperature after pre-catalyst (to 11.2005)
At idle: 90 ... 270 °C
At full throttle: 490 ... 830 °C
1) Exhaust gas temperature before pre-catalyst (from 11.2005)
[°C] Calculated value
At idle: 70 ... 250 °C
3) Particulate filter differential pressure
0 ... 950 mbar
4) Differential pressure offset particulate filter
[mbar]
103 Field regeneration
1) Regeneration mode
0 = No field regeneration active
1...100 = Regeneration stages
2) Regeneration request
X X X 1 Counter request active
X X 1 X Request by fuel consumption
X 1 X X Request by operating time
1 X X X Request by distance driven
3) Engine running time since last successful
Regeneration (from 11.2005)
4) Regeneration disable
X 1 Regeneration disabled
1 X Maximum regeneration time elapsed
104 Particulate filter
1) Oil ash
[Ltr]
2) Soot mass calculated
[g]
Displayed value is only valid when the engine has been
running for at least 5 minutes.
3) Soot mass measured
[g]
Notes as field 2)
4) Distance since last regeneration
[km]
107 Particulate filter (from 11.2005)
1) Vacant
2) Loading limit 3
[g]
- Value changes according to software part number
- If this limit is exceeded, the engine switches
to emergency running and the fault memory entry
"Particulate filter overloaded" is stored
3) Loading limit 1
[g]
- If this limit is exceeded, an attempt is made
to start field regeneration (during driving)
4) Exhaust gas volumetric flow particulate filter
[m^3/h]
Calculated value
110 Rail pressure control (to 11.2005)
If not available, see measured value block 056
1) Engine speed
[rpm]
2) Fuel temperature
[°C]
metering unit
4) Vacant
125 CAN communication
1) CAN communic. Automatic gearbox
2) CAN communic. ABS/ESP
3) CAN communic. Instrument cluster
4) CAN communic. AC
0 = inactive
1 = active
126 CAN communication
1) CAN communic. ACC
2) Vacant
3) CAN communic. Airbag
4) Vacant
0 = inactive
1 = active
127 CAN communication
1) Vacant
2) Vacant
3) CAN communic. Steering column module
4) Vac
0 = inactive
1 = active
CAN = Controller Area Network
The CAN bus is a network for local interconnection of
control units.
