[A6 C6 ] 3.0 TDI BMK Kontrolka od oleju
Hej chlopaki, mam spory problem. Od roku pojawial sie co jakiś czas błąd Poziomu oleju mimo że ten poziom był odpowiedni. Przy wymianie oleju wstawilem czujnik na nowy (zamiennik) Po przejechaniu 5 000 km znow błąd. Wymieniłem czujnik na nastepny zamiennik. Dzialał 4000 km po czym cały czas błąd który nie znikał. Teraz wstawiłem orginalny czujnik niestety błąd wyswietla caly czas
Co moze byc? Poziom oleju odpowiedni. W VCDS nie pokazuje żadnych błędów wiec raczej to nie kable. Wykodowanie tego VCDS nie dziala. Co tu zrobic?
adadur
- Imię: Adam
- Rocznik: 2019
- Moje auto: A6 C8
- Silnik: 2.5 TDI R5
Re: [A6 C6 ] 3.0 TDI BMK Kontrolka od oleju
Zapewne problemem jest ciśnienie oleju a nie poziom ... jak możesz podepnij kabel i wrzuć oznaczenie błedu
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
a masz te stare zamienniki? Według mnie,to dalej jest problem z tym czujnikiem w misce. Podmień na poprzedni i zobacz,czy możesz wykasować. To się kasuje podczas podniesienia maski .Dostaje info,że sprawdziłeś i wyłącza czujnik. To,że założyłeś ori nie świadczy ,że jest dobry.Patrząc na dzisiejszą jakość części już mnie nic nie zdziwi .
