Biały dym podczas dodawania gazu
maruch30
Imię: MARIUSZ
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: maruch30 » 12 sty 2025, 15:32
Witam. Mam problem około 4 miesiące temu wymieniłem wtryskiwacze na nowe z końcówką BD. Powodem był biały dym i falowanie obrotów. Teraz podczas szybkiej jazdy i postoju np na światłach znowu pojawia sie dym podczas dodawania gazu . Na kompie nie ma żadnych błędów .Wtryski trzymają parametry . Jest tylko bląd sondy. Czy to jest przyczyna, bo już mam nerwa . Auto na nowych nie regenerowanych wtryskach ,a znowu objawy jak na starych
kiedyś bylem wielki teraz została mi tylko siła
Doc
Administrator
Administrator
Re: Biały dym podczas dodawania gazu
Post autor: Doc » 12 sty 2025, 16:09
Układ chłodzenia jest ok? Może ubywa. Sprawdziłeś? Przyczyną może być uszczelka pod głowicą. Do komory spalania może dostawać się woda i z tego te dymienie na biało.
maruch30
Imię: MARIUSZ
Rocznik: 2004
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: maruch30 » 12 sty 2025, 17:00
Dzieki za odpowiedź .Sprawdzę to, ale dopiero za miesiąc,. Dziś niestety wyjechałem. Ostatnio miałem wymieniany cały układ chłodzenia .razem z czujnikiem temperatury i było ok . Dziś jak jechałem na lotnisko to zauważyłem te dymienie.Dodam tylko ,że raz mocno falowały obroty jak na stacji czekałem, a bieg byl na p.
pablo44
Rocznik: 2008
Post autor: pablo44 » 12 sty 2025, 17:28
A czy zauważyłeś może podwyższone obroty na biegu jałowym?
I pytanie czy masz DPF-a?
maruch30
Imię: MARIUSZ
Rocznik: 2004
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: maruch30 » 12 sty 2025, 18:06
Nie mam dpf. Obroty są ok ,ale dziwna sprawa bo żona mówiła, że raz zapaliła się kontrolka od dpf . Moze mapa nie pasuje do nowych wtrysków, bo jak go kupowałem to miał jakąś mapę zrobiona .
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: motogold » 16 sty 2025, 06:05
Biały dym,to oznaka spalania płynu chłodniczego.Sprawdź ciśnieniowo,czy gdzieś nie masz ubytku. Np.nieszczelność w chłodnicy egr i wtedy ze spalinami ciągnie do silnika.To nie będą duże ubytki,ale wystarczające do tego,aby pojawił się biały dymek .Wtedy też spaliny mają taki specyficzny ,wyczuwalny słodki zapach.
maruch30
Imię: MARIUSZ
Rocznik: 2004
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: maruch30 » 16 sty 2025, 20:04
Wrócę do pl to sprawdzę. Na tę chwilę wymieniłem sondę. Za turbiną,bo pokazywała błąd. Kobita ma obserwować,ale wiadomo jak z paniami. Ona nic nie widzi ,chociaż dymiło.. Za miesiąc zobaczę czy wymiana sondy cos dała.
