falowanie obrotów 3.0 quattro bng 211km
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 07 sty 2025, 20:56
Witam, zauważyłem dziś dziwne zachowanie mojego motoru, na biegu jałowym na P/N delikatne falowanie, podczas jazdy na tempomacie np. jak na filmiku 50km/h również, gdy dodaje gazu między 3/4 biegiem również czasami dziwnie zafaluje, czasami normalnie bez falowania czasami delikatnie faluje, ale tylko między 3/4 biegiem. Dodam iż ostatnio jak 3 dni przymroziło -6 st. to przy odpalaniu dziwne buczenie z okolic prawego przodu, jakby pasek się ślizgnął na alternatorze lub pompa powietrza wtórnego ? Nie wiem.. no i najlepsze dzisiaj na postoju zapaliło się esp, zgasiłem ujechałem 1km znowu się zapaliło, znowu zgasiłem i już nie wróciło, zrobiłem trasę około 60km i esp się już nie zapaliło, jakieś sugestie? Poniżej filmik z falowania - tempomat 50km/h.
https://imgur.com/I9zl3J2
Wurst
Moderator
Moderator
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Re: falowanie obrotów 3.0 quattro bng 211km
Post autor: Wurst » 08 sty 2025, 08:58
Markoss pisze:
07 sty 2025, 20:56
Na początek sprawdź szczelność układu dolotowego i przy przepływomierzu
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 08 sty 2025, 21:15
Wurst pisze:
08 sty 2025, 08:58
Markoss pisze:
07 sty 2025, 20:56
przepływka wymieniona i narazie nic nie faluje :D ale nie wiem czy dlatego, że ciepły czy jak jutro z rana się okaże w drodze do roboty :P
Wurst
Moderator
Moderator
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 08 sty 2025, 21:45
Markoss pisze:
08 sty 2025, 21:15
Wurst pisze:
08 sty 2025, 08:58
Markoss pisze:
07 sty 2025, 20:56
zobaczymy na zimnym, jak będzie ok to przepływka
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 09 sty 2025, 21:45
Wurst pisze:
08 sty 2025, 21:45
Markoss pisze:
08 sty 2025, 21:15
Wurst pisze:
08 sty 2025, 08:58
niestety to samo na innej przepływce, jakiegos sugestie? moc ma generalnie, nie przerywa ani nic, tylko caly czas delikatne falowanie o 1-2mm
Wurst
Moderator
Moderator
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 10 sty 2025, 07:57
Markoss pisze:
09 sty 2025, 21:45
Wurst pisze:
08 sty 2025, 21:45
Markoss pisze:
08 sty 2025, 21:15
Podczas jazdy, stała prędkość, też zdarza się falowanie? Zwróć uwagę, bo to przypadłość zużywającego się konwertera skrzyni automatycznej.
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 10 sty 2025, 08:27
Wurst pisze:
10 sty 2025, 07:57
Markoss pisze:
09 sty 2025, 21:45
Wurst pisze:
08 sty 2025, 21:45
różnie czasami tak czasami nie. w 2021 miałem regenerowany konwenter + regeneracje mechatroniki w skrzyni itd. koszta przekroczyły 6k więc skrzynia ? no nie wiem
Wurst
Moderator
Moderator
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 10 sty 2025, 08:36
Markoss pisze:
10 sty 2025, 08:27
Wurst pisze:
10 sty 2025, 07:57
Markoss pisze:
09 sty 2025, 21:45
Trzeba by było dobrze sprawdzić, jaki przebieg zrobiłeś od regeneracji?
W mercedesie w211 2.2 cdi, zdarzyło mi się, po regeneracji konwertera, a dokładnie po przejechaniu 60/65 tysięcy km powrócić
do problemu uszkodzonego konwertera... także nie były to miłe rzeczy
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 10 sty 2025, 18:23
jestem po kompie mam kilka błędów ale każdy z nich sprowadza mnie do akumulatora i do modułu alternatora, dodam iż około 2 miesiące temu kupiłem nowy akumulator yuasa 950a 110ah - wsadziłem go bez żadnego kodowania.. kody błędu następujące: U1007, 00470, P1857, 02256, 02272, 01592. Jest w stanie ktoś pomóc?
Markoss
Imię: Marek
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: Markoss » 10 lut 2025, 16:09
Markoss pisze:
10 sty 2025, 18:23
ponawiam, znajomy mi powiedział, że może być to wtrysk. jak sprawdzić odchyłki wtryskiwaczy, czy vcds mi to pokaże ? falowanie tak jak na filmiku +/- 1mm na obrotomierzu, widoczne tylko na tempomacie.
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 12 lut 2025, 07:59
Sprawdzisz vcdsem korekty.Tu masz filmik jak to zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=Q1fMf0X ... annel=VAG8
