[BRE 2,0 TDI 140 km] problem z szarpaniem, remont generalny ?
Eddie066
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Eddie066 » 14 lis 2024, 10:24
Witam serdzecznie.
Mam problem z silnikiem,
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem A6C6 z 2,0 TDI BRE. Przez piewsze tysiące kilometrów wszsytko było ok.
Tydzień po zakupie wybrałem sie na urlop - w ciągu dwóch tygodni zrobione ponad 3500 km. Dopiero w drodze powrotnej jakieś 250 km od domu samochód wszedł w tryb awaryjny. Zaczęła migać kontrolka świec i telepało przy dodawaniu gazu (dodam tylko, że samochód jechał wtedy ciągle przez około 4 h na tempomacie ; 3tys. obrotów). Po 15 minutowym postoju i odpaleniu auta wszystko wróciło do normy.
Kilka tygodni później znów podczas długiej trasy to samo - tryb awaryjny - postój 10 min. i wszsytko wróciło do normy.
Umówiłem się na diagnostykę w warsztacie, w między czasie kolejna trasa. Samochód znowu wszedł w tryb awaryjny. Tym razem po postoju kontrolka się nie zapala, ale telepie silnikiem przy doddawaniu gazu i chodzi bardzo nierówno i głośno.
Przyszedł czas na diazgnostykę - brak ciśnienia w 2gim cylindrze. (stwierdzono na podstawie odczytów z czujników)
W warsztacie, który diagnozował nie robią silników na pompowtryskach. Stwierdzili jedynie, że głowica pęknięta i kazali szukać kogoś, kto wyremontuje silnik.
Silnik nie bierze oleju, woda nie znika z układu chłodzenia, nie kopci.
Jak jest Wasza opinia ? Mogę oczywiście oddać do remontu, ale czy napradę pęknięcie głowcy objawia się w taki sposób ?
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: [BRE 2,0 TDI 140 km] problem z szarpaniem, remont generalny ?
Post autor: tomnik » 14 lis 2024, 10:52
A na jakiej podstawie ewentualny odpowiadający, miałby postawić diagnozę ? Twojego opisu pozbawionego ważnych, elementarnych danych, choćby kodu błędu, który na pewno rejestrował się w pamięci usterek sterownika silnika w czasie wystąpienia usterki ?
Proszę rejestrować/logować(np. VCDS) na początek następujące dane (log statyczny - na biegu jałowym) :
- w czasie występowania usterki grupy 013, 023, 018
- te same grupy w czasie niewystępowania problemu
Proszę podać kod błędu, który zostanie zarejestrowany w pamięci usterek, gdy usterka wystąpi.
Podczas jakiego badania orzeczono "brak ciśnienia w 2gim cylindrze" ? " na podstawie odczytów z czujników" - serio ? Nie wykonano pomiaru ciśnienia sprężania ?
Eddie066
Rocznik: 2009
Post autor: Eddie066 » 15 lis 2024, 19:54
Wita. Dziękuje za odpowiedź.
Zakupiłemm VCDS aby uzupełnić odpowiednie dane.
Od chwili, kiedy samochód wszedł w tryb awaryjny komunikując to migającą kokntrolką problem występuje cały czas. Różnica jst tylko taka, że brak komunikatu na desce rozdzielczej.
Przesyłam dane z VCDS :
Friday,15,November,2024,19:21:30:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F78N022797 License Plate:
Mileage: 292980km-182049mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61
62 72 76
VIN: WAUZZZ4F78N022797 Mileage: 292980km-182049miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 016 ME HW: 03G 906 016 ME
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1141
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 72BDDAD508ACDF4A09F-8026
VINID: 9D196AAAA1161C87800821C91CB5E3D5A3
1 Fault Found
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 292964 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.15
Time: 19:05:19
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.38 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 31.5°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 6597B189C96238F29CD-8030
1 Fault Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 191
Mileage: 287342 km
Time Indication: 0
Date: 2007.03.02
Time: 12:01:48
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x018E
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: None
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601500820742
Coding: 0000129
Shop #: WSC 02323 758 00200
VCID: 6393AF91C75646C2729-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 769 F HW: 4F0 035 769
Component: MMI Cockpit H15 0410
Revision: C61050CE Serial number: AUZ6Z2G5WL16U1
Coding: 0454121
VCID: 303910DDC620AD5ABFB-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000789968
Subsystem 3 - Serial number: 0121.06.070000000100011312˙
Subsystem 4 - Serial number: 011312˙
1 Fault Found
02095 - Component Protection Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 285149 km
Time Indication: 0
Date: 2024.04.09
Time: 09:33:13
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AA
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Serial number: 00000030257139
Coding: 0000276
VCID: 5BE39771FF267E023A9-800E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 758 00200
VCID: 313F15D9CD2AA452B05-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
5 Faults Found
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.24
Time: 20:23:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.24
Time: 20:23:00
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.25
Time: 10:02:00
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.25
Time: 10:02:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.25
Time: 10:02:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0454121
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0SPC5S
Coding: 0013362
VCID: 290FFDB9E5FADC92785-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME1C146314-
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME1B750174+
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME315B0C51F
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME326C444FS
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME315A4309-
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME2D31796DD
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H02000 Serial number: 90025071720092
Coding: 0002022
VCID: 270BFB81F3EEEAE26E1-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 G
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0220
Revision: 00100000 Serial number: 64572LL67
Coding: 1286058
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2019E09D96C01DDA2FB-8074
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080762081D2
Coding: ECEE73C41B0104
Shop #: WSC 02334 758 00200
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0210
Revision: 00-00000
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C0104ADEA08C9BA833-8078
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Serial number: 01052764310000
Coding: 0139909
1 Fault Found
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 156
Mileage: 284620 km
Time Indication: 0
Date: 2007.04.24
Time: 18:58:46
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl
Coding: 0454121
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000273067
Coding: 0001004
VCID: 5EE59E65EC346B2A5D7-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0210
Revision: 00-00000
Coding: 0001642
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000111
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3FDB43E10B7E4222361-806A
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 292984 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.17
Time: 17:37:39
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0454121
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.clb
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000101938
Shop #: WSC 00477 128 51256
VCID: 2313EF9187D606C2329-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
Component: von TU3 BC060770VI
Coding: 344630393135313035422054553342433036303737305649
Shop #: WSC 26689 136 94944
5 Faults Found
02272 - Quiescent Current Stage 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 285149 km
Time Indication: 0
Date: 2024.04.09
Time: 09:12:15
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 285149 km
Time Indication: 0
Date: 2024.04.09
Time: 09:18:41
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 287443 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.12
Time: 14:23:50
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 287443 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.12
Time: 14:24:00
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 287443 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.12
Time: 14:24:10
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0210
Coding: 0001066
VCID: 2E050EA5DC14BBAAAD7-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0210
Coding: 0001066
1 Fault Found
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 152
Mileage: 289241 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.18
Time: 09:03:09
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06220718303367
Coding: 0000016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
End----------(Elapsed Time: 01:28, VBatt start/end: 12.2V/12.3V)-----------
koy wrsów.png (25.63 KiB) Przejrzano 1539 razy
NorthWesterN
Imię: Hubert
Post autor: NorthWesterN » 15 lis 2024, 20:20
Pisałeś że z początku zgaszenie pomagało, może to świadczyć o problemie z pompowtryskiem lub wiązką. Ale dla pewności do sprawdzenia kompresja.
W zeszłym roku miałem problem z pinem na jednym pompowtrysku i waliło wypadanie zapłonu. zrobiłem ok 500km na 3 garach bo zgaszenie nie pomagało a do domu trzeba było wrócić. A w tym roku padł pompowtrysk i znowu szarpanie było bez żadnych błędów ale tym razem dymił.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
Eddie066
Rocznik: 2009
Post autor: Eddie066 » 15 lis 2024, 20:28
Na razie nim nie jeżdżę, ale nie dymi i nie pobiera/miesza płynów. Chodzi jak traktor i telepie się cały.
jutro zarejestruje logi dla grup 23 i 18 i spróbuję sprawdzić kompresję, więc powinno się rozjaśnić coś więcej w temacie
Eddie066
Rocznik: 2009
Post autor: Eddie066 » 18 lis 2024, 10:03
A więc...
Po ściągnięciu pokrywy zaworów okazało się, że rozsypał sie kamyk na rugim pompowtrysku i mocno poturbował dórną część pompowtrysku (szczególnie jego gniadzo, gdzdie siedział), oraz jest zerwana osłona przewodu pompowtryskiwacza. Pompowtryskiwacz zamówiłem nowy razem z uszczelniaczami i kamykami na pozostałe pompowtryski, które od razy wymianię. Martwi mnie tylko to, że nie skompletowałem wszystkich części pękniętego kamyka - brakuje jednego kawałka o wymiarach około 1x2mm. Podjeżewam, że wpaddł do kanału olejowego... Dzisiaj ściągam miskę -mam nadzieję, że tam będzie
NorthWesterN
Imię: Hubert
Post autor: NorthWesterN » 18 lis 2024, 19:24
Tylko pamiętaj nowe śruby do pompowtrysków obowiązkowo i przykręcenie odpowiednim momentem, ja u siebie nie wymieniłem na początku i przy dokręcaniu się urwała na szczęście jedna ale 1h żeby wykręcić straciłem i dzień czekania na nowe śruby.
Eddie066
Rocznik: 2009
Post autor: Eddie066 » 19 lis 2024, 07:41
Zamówiłem komplet uszczelniaczy razem ze śrubami pompowtrysków i wałka. Zawsze zmieniam śruby przy jakiejkolwiek wymianie. Do tego nowa wiązka. Ale dzięki za czujność <okok>
