Witam to znowu ja i kolejny problem
A więc tak jak już wcześniej pisałem jestem nowym posiadaczem modelu audi a6 c6 o silniku 3.0 233km
Problem polega na tym że. Zeszły właściciel "nie interesował sie" klimatyzacja i nie wiem czy chodzi z naszych testów wynika że układ jest nieszczelny nie posiada czynnika jak i wycieków z przodu. Po napełnieniu wydostaje się dość głośny wydźwięk "uchodzącego powietrza cisnienia" od środka przy pedale kierowcy jak i na kokpicie po środku.
Podążając za dźwiękiem rozebrałem cały przód kokpit i zostało mi do zdemontowania. Cały srodmowy panel z nagrzewnica i tu pojawił się dalej problem.
Nie wiem czy jest na tym etapie łatwiejszy dostęp do parownika i jego dokładniejszego wglądu tj. Sprawdzenia szczelności bądź wymiany.
Jeżeli będzie musiało dojść do wymiany czy trzeba demontować cały (tunel) klimatyzacji czy idzie z osobna dobrac się do poszczególnych potrzebnych elementów
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Klimatyzacja nieszczelnosc /parownik ?
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Klimatyzacja nieszczelnosc /parownik ?
I kolejny raz piszesz w nieodpowiednim dziale... Tu akurat opisujemy problemy, dotyczące działania zespołu, jakim jest silnik w aucie, a nie klimatyzacja.
Dział "Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja A6 C6" jest tu klimatyzacja-c6/
