Parktronik
Marek1705
Imię: Marek
Silnik: V8 3.7 l
Parktronik
Post autor: Marek1705 » 22 mar 2024, 15:34
Witam posiadam od niedawna problem z parktonikiem jak i również nowym posiadaczem tego modelu audi a6 c6 2008r 3.0tdi quattro
A więc. Posiadam 2 niesprawne czujniki z tyłu i odłączony całkowicie przód 4 sensory w obd wymieniłem modul na inny z audi Q7 o tych samych numerach 4f0919283H
I pojawiał się problem ze modul wydaje z siebie dźwięk. I na mmi mam przez ułamek sekundy pokazuje się grafika parktonika na starym module.
Na nowym module mam również dźwięk z urządzę ia jak i problem z graficznym pokazaniem parktonika zdj nowego modułu i jego problem niżej
Zastanawiałem się nad. "Programem" czy nie trzeba gdzieś czegoś zmienić na mój model auta
Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie
NorthWesterN
Imię: Hubert
Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Parktronik
Post autor: NorthWesterN » 22 mar 2024, 18:09
Jeżeli fabrycznie były z przodu i z tyłu czujniki to moduł jest 8 kanałowy. Uszkodzenie jednego czujnika wyklucza cały system z działania. Jak masz padnięte 2 czujniki z tyłu i odpięty przód to bez wymiany czujników i podpięcia przodu nie uruchomisz systemu. Jak zmieniałeś moduł to trzeba kodowanie ustawić przez VCDS.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
Marek1705
Imię: Marek
Silnik: V8 3.7 l
Re: Parktronik
Post autor: Marek1705 » 22 mar 2024, 20:22
Modul posiadam ztylu w bagażniku po prawej stronie. Jeden jedyny dzisiaj trochę walczyłem sprawdzając błędami co wykaże mi każdy z osobna i stary pokazuje mi zdj nr 1a po podłączeniu drugiego modułu kody na zdj2
*nie rozumiem stwierdzenia poprzez odpięty przód *
**kodowanie tu pojawił sie problem jaki kod wpisać **
Jeszcze przed wymianą modułu na inny skanując wyskoczyły mi takowe błędy
NorthWesterN
Imię: Hubert
Re: Parktronik
Post autor: NorthWesterN » 22 mar 2024, 23:23
jak nie będziesz miał sprawnych czujników z przodu i z tyłu to odpuść zabawy w uruchomienie parktronika
Marek1705
Imię: Marek
Silnik: V8 3.7 l
Re: Parktronik
Post autor: Marek1705 » 23 mar 2024, 08:56
Rozumiem ale jak dokładnie sprawdzić który sensor jest zepsuty 1 modul nowi że tył prawa strona wew.zew. a drugi tj. Nowy stwierdza przód cały i tyl prawy
NorthWesterN
Imię: Hubert
Re: Parktronik
Post autor: NorthWesterN » 23 mar 2024, 17:21
VCDS i pokaże który padł dodatkowo w blokach pomiarowych można sprawdzić każdy czujnik
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Re: Parktronik
Post autor: bendzji » 23 mar 2024, 20:01
działaj i sprawdzaj na module z a6 c6 , wiązka zderzaka może się różnić w q7 stąd inne podane czujniki ( pewno trzeba zmienić kodowanie na c6 )
Marek1705
Imię: Marek
Silnik: V8 3.7 l
Re: Parktronik
Post autor: Marek1705 » 24 mar 2024, 14:55
A więc. Sprawdzałem na starym module. Odległość. Czujników 4 z przodu pokazywały niezmiennie 255. TYL prawa strona zew.wew. miały problem z czego wew. Tylko zaskakiwał na chwilę i znowu tak jak te z przodu lewą stroną działała.
ZAS na nowym module pokazywał inaczej błędy.
Zastanawiam się czy jest sens kupić 8 sztuk i wszystkie wymienić czy np 4. I szukać. Problemu.
Co do zmiany kodowania. Próbowałem ale raczej coś mi nie wyszło ptzekodowalem nowy modul z Q7 i przestawał mi się pokazywać ten Dziwny zblurowany ekran i na żadnym module nie pokazuje systemu parktronika.
Wurst
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Parktronik
Post autor: Wurst » 03 sie 2024, 11:04
Jakiej firmy kupiles czujnik/czujniki?
