Temperatura paliwa
Darek8935
- Imię: Jaa
- Silnik: 2.0TDI 140KM
- Skrzynia: Multitronic
Temperatura paliwa
Witam. Zwracam się z zapytaniem o prawidłową temperaturę paliwa na zimnym silniku. Mianowicie na vcds po nocy ( temp.otoczenia około 3,5 stopnia na plusie) pokazuje mi 1,8 stopnia . Wyczytałem, że powinna być zbliżona do temp.płynu , a jest o połowę mniejsza. Pytam gdyż auto ciężko zapala na zimnym. Przy okazji chciałbym Was zapytać o temperaturę paliwa na rozgrzanym silniku, czy jest w normie?
- Załączniki
- 20231120_160454.jpg (145.29 KiB) Przejrzano 1176 razy
- 20231120_052127 (2).jpg (109.32 KiB) Przejrzano 1176 razy
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Re: Temperatura paliwa
Niecałe dwa stopnie różnicy, przecież to tyle co nic. W złym miejscu szukasz problemu
Darek8935
- Imię: Jaa
Szukam, czytam i wywnioskowałem, że może tu tkwi problem. Świece sprawne, więc nie wiem dlaczego tak ciężko zapala. Jak jest ciepły to pali od strzała . Jest jeszcze jeden problem który nakierował mnie w stronę czujników temperatury, mianowicie wysokie obroty. Nie chodzi mi o te które służą rozgrzaniu zimnego silnika. U mnie jest coś takiego, że jak już obroty "rozgrzewające" spadają to zatrzymują się na 1000 i stoją do czasu aż nie przegazuję, dopiero wtedy spadają na swoje miejsce czyli około 860. Dla tego myślałem, że może sterownik źle widzi temperaturę.
