Dziwna kontrolka i migająca spiralka świec żarowych
akakij
Imię: Arek
Post autor: akakij » 22 paź 2023, 13:24
Cześć Państwu.
Tak jak wspominałem w temacie powitalnym od 25 lat jeżdżę fordami (granadą 2 lata i 23 lata scorpiakami), i tak się ułożyło że do mojej stajni trafiło A6 3tdi avant, quatro, S-Line, w papierach napisali 240KM. Polift z 2010 roku z przebiegiem 270kkm.
Ściągnąłem różne instrukcje a także interfejs z kablem.
Najpierw pokazał mi błąd klapy w dolocie rzędu cylindrów 1. Zajrzałem i rzeczywiście - spadło takie cięgiełko w kształcie gnata łączące silniczek krokowy z wajchą chyba tej klapy. Błąd już więcej nie wyskoczył.
Za kilka dni zaczęła migać spiralka świec żarowych. Pomyślałem że może DPF chce się wypalić i po przełączeniu na ręczne biegi zacząłom mu trochę wstawiać.
Wtedy zaświeciła się taka kontrolka
2023-10-06 13.19.25.jpg (3.35 KiB) Przejrzano 2654 razy
i informacja o przekroczeniu 2,5tys. obrotów.
Ponownie podłączyłem interfejs i oprócz uszkodzenia czterech świec wyskoczył błąd przełącznika ciśnienia oleju i coś o ograniczeniu działania skrzyni przez sterownik silnika. W międzyczasie warsztat olejowy wymienił mi olej (valvoline 5w30) i filtry: oleju, paliwa i powietrza (filtron - w sklepie mi powiedzieli, że to to samo co mann). Skasowałem błędy, ale znów się pojawiły. Zajrzałem pod osłonę silnika i okazało się, że element, który łączy dolot powietrza z turbiną (coś jakby separator oleju) jest zsunięte i w ogóle nie przykręcone (brak obydwu śrub). Poskładałem to, ale błędy występują nadal. Któryś z kolegów na forum pisał i jakimś gumowym grzybku pod filtrem oleju. Może jest uszkodzony albo w warsztacie go całkiem nie założyli...
Wkleję cały raport.
Czy mógłbym Was poprosić i zinterpretowanie tych testów. Zastanawiam się, czy zostałem w te audi obuty, czy może da się coś z tym w miarę niedrogo zrobić. Liczę na Waszą pomoc, bo obawiam się, że u mnie z majstrami może być krucho.
Sorki za długi wywód :|
Czwartek,12,Październik,2023,12:07:32:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4F0AN076819 Numer rejestracyjny: BL
Przebieg: 270270km Numer naprawy:
Typ podwozia: 4F-AU56 (4F0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62
69 6D 72 76
VIN: WAUZZZ4F0AN076819 Przebieg: 270270km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CDY) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Komponent: 3.0TDI EDC17G004AG 0080
Weryfikacja: 16H03--- Numer seryjny:
Kodowanie: 010D002C191F0928
Kod serwisu: WSC 74291 008 00000
VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
001649 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10)
P0671 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 269546 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.04
Czas: 08:20:14
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 861 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.54 V
Temperatura: 15.3*C
Lambda: 21.9 %
Temperatura: 13.5*C
001650 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
P0672 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269546 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.04
Czas: 08:20:14
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.54 V
Temperatura: 15.3*C
Lambda: 21.9 %
Temperatura: 13.5*C
001653 - Świeca żarowa cylindra 5 (Q14)
P0675 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269546 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.04
Czas: 08:20:14
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.54 V
Temperatura: 15.3*C
Lambda: 21.9 %
Temperatura: 13.5*C
001654 - Świeca żarowa cylindra 6 (Q15)
P0676 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269546 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.04
Czas: 08:20:14
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Napięcie: 12.54 V
Temperatura: 15.3*C
Lambda: 21.9 %
Temperatura: 13.5*C
005707 - Przełącznik ciśnienia oleju
P164B - 001 - Nieprawidłowe działanie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 269589 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.06
Czas: 02:11:20
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2310 /min
Prędkość: 61.6 km/h
Napięcie: 13.00 V
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 0.960 V
Bity binarnie: 00000011
Temperatura: 60.3*C
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 09L-927-760.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Komponent: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0060
Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 4564153
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 02325 785 00200
VCID: 3365AACB523561130E-8066
Znaleziono 1 błąd:
005913 - Ograniczenie działania przez sterownik silnika
P1719 - 002 - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 10
Przebieg: 269550 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.04
Czas: 08:44:29
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4F0-910-517.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Komponent: ESP8 quattro H03 0060
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0004492
VCID: 6ED37BBF79970CFB21-803A
Nie znaleziono błędów.
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet:. 4F0-910-852.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Komponent: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Weryfikacja: 00H05000 Numer seryjny: 10602601551801
Kodowanie: 0000131
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
VCID: 25414493ECE10FA390-8070
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 132 E
Komponent: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
Komponent: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AA
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Weryfikacja: 00000034 Numer seryjny: 00000000690264
Kodowanie: 0002326
VCID: 5BB5226B9A258953F6-800E
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Komponent: ILM Fahrer H22 0320
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
Kodowanie: 0033122
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AudiC6 H10 0040
Kodowanie: 00056595
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8K0 910 557 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH04 0003
Kodowanie: 00146221
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 4F0-910-655-10.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Komponent: Airbag AU1042 H07 0200
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003F9002PTNK
Kodowanie: 303142000000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4_AU56.rod
VCID: 356194D394417F2320-8060
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3574SRB40000B4B0C96D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3584SRB40000B4BD428E
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3516HRB4025CB77N4KNG
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3526HRB401LCB77NACCJ
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Numer seryjny: 3554NRB40000573698E5
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3564NRB400005736760V
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Komponent: J0527 0530
Weryfikacja: 00H05000 Numer seryjny: 90025100880374
Kodowanie: 0002042
VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 H02 0100
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\4F0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
Komponent: KOMBIINSTR. H08 0147
Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: DHK019X3A
Kodowanie: 0F5612050A000008010100
Kod serwisu: WSC 02391 823 56573
VCID: 356194D39C417F2320-8060
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Komponent: Heizgeraet H08 0100
Weryfikacja: B Numer seryjny: 09018641
Kodowanie: 0000111
Kod serwisu: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B35626BDAA5C95336-804E
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. 4F0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Komponent: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Weryfikacja: LB100029 Numer seryjny: 2900L10406007F
Kodowanie: 000303
VCID: 397998E3B0599B43C4-806C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Komponent: J367-BDM H07 0125
Numer seryjny: 00000000002790169885
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 4F0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Komponent: TSG FA H11 0250
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000103377927
Kodowanie: 011F06204040410001
VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. AKP\4F0-910-289.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Komponent: Komfortgeraet H27 0220
Weryfikacja: 02200027 Numer seryjny: 01287062620000
Kodowanie: 3351281
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HORN H05 1501
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 177
Komponent: Innenraumueberw.H01 0020
Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Komponent: ILM Beifahrer H13 0100
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000700559
Kodowanie: 0001103
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 4F0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Komponent: TSG BF H11 0250
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000103341140
VCID: 4581E413CCA1EFA3B0-8010
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4F0-910-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Komponent: EPB CEFC0090 H05 0090
Kodowanie: 0000321
VCID: 21495083F8C9E383EC-8074
Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 4F0-910-357.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Komponent: AFS 1 H01 0010
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny:
Kodowanie: 0000026
VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 941 329 D
Komponent: AFS-Modul links H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 941 329 D
Komponent: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Komponent: Radio U STD H45 0020
Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 342DX0A7790318
Kodowanie: 010003020100000000
VCID: 1F4D567B0EBDD573DA-804A
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
Komponent: B-B-ER H56 0040
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 348D+0A7544926
Kodowanie: 010000010102C2ED01002305EF6300000300
VCID: 23455A8B22D5F193FE-8076
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Komponent: DU6 Basic H43 0306
Numer seryjny: 9355DS0A1105847
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
Komponent: Bedienteil MM H01 0060
Numer seryjny: 00000001551084
Znaleziono 1 błąd:
02445 - Usterka inicjalizacji napędu dysku
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 80
Przebieg: 269539 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2023.10.03
Czas: 13:01:07
Ramka zamrożona:
Napięcie: 13.70 V
Czas pracy: 6705 h
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Komponent: TSG HL H10 0251
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000010259932
Kodowanie: 010E04204040220001
VCID: 4385FA0BC295D1939E-8016
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 4F0-907-383.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Komponent: Anhaenger H09 0080
Weryfikacja: 2B002002 Numer seryjny: 00000128194315
Kodowanie: 0103030000000000
VCID: 2C57B1B74F0B3EEB4F-8078
Adres 6D: Elektr.bagażnika Plik etykiet: 4L0-910-945.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 H
Komponent: ValeoHeckdeckel H55 0500
Weryfikacja: --H55001 Numer seryjny: E5030000B
Kod serwisu: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F9 910 592
Podsystem 2 - Numer seryjny: E5030100B
Podsystem 3 - Numer seryjny: RD05.04.10--H55001001B0263˙
Podsystem 4 - Numer seryjny: 1B0263˙
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H10 0251
Weryfikacja: Numer seryjny: 0000010259963
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: AKP\4Fx-910-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Weryfikacja: 00H02000 Numer seryjny: 12621008802458
Kodowanie: 0211016
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:13)----------------------
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Re: Dziwna kontrolka i migająca spiralka świec żarowych
Post autor: yarowsc » 22 paź 2023, 16:59
P164B - przełącznik ciśnienia oleju - na tym się skup ( i sprawdzić również wszystkie świece żarowe - każdą oczywiście osobno, multimetrem). Przełącznik ciśnienia oleju - częsta usterka w tych motorach - 059115243B. dostępne nowe w zamiennikach - np. Hepu, Gates itp...
R1200GS ADV LC
akakij
Imię: Arek
Post autor: akakij » 22 paź 2023, 17:18
Dzięki za szybką reakcję. Ten zawór jest gdzieś na wierzchu, czy trzeba rozbebeszać silnik?
W sensie czy średnio zaawansowany majsterek (typu ja :> ) da sobie radę z wymianą?
A świece? Są dostępne normalnie od góry?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 23 paź 2023, 11:07
do świec jest dostęp z góry dość dobry. przełącznik ciśnienia oleju zamontowany z przodu silnika na dole, po lewej stronie (strona kierowcy) koła pasowego wału korbowego
R1200GS ADV LC
akakij
Imię: Arek
Post autor: akakij » 24 paź 2023, 17:27
Graty dziś odebrałem, może w weekend się wezmę i wjadę na podnośnik.
Na razie przez forum pięknie dziękuję @yarowsc, będę informował co wyszło.
akakij
Imię: Arek
Post autor: akakij » 19 lis 2023, 19:51
Nareszcie się przybrałem, ale poległem przy demontażu przełącznika faz rozrządu. Wyszła tylko ta część z elektromagnesem, reszta została w bloku. Jutro muszę się uzbroić w dodatkowe narzędzia, np długie (12-15cm) wiertełko tak ze 4mm. Planuję nawiercić tą tulejkę wystającą z bloku i jakimś trzpieniem próbować podważyć tą pozostałość.
dodane:
Chociaż założyłem świeżo nabyte koła zimowe i wymieniłem sprężyny gazowe tylnej klapy. Zawsze coś :)
dodane 2:
Czy ktoś z kolegów wymieniał ten element? Potraktować sprawę siłowo, czy jest na to jakiś sposób?
2023-11-20 11.26.09.jpg (59.54 KiB) Przejrzano 2295 razy
2023-11-20 11.30.17.jpg (54.97 KiB) Przejrzano 2295 razy
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 22 lis 2023, 11:02
spróbuj rozruszać prawo-lewo. "oklep" go delikatnie - może puści. lej odrdzewiacz - zapieczony jest
R1200GS ADV LC
akakij
Imię: Arek
Post autor: akakij » 04 gru 2023, 15:50
W tamten weekend skończyłem prace o których pisałem. Ten przełącznik faz rozrządu wydzierałem po kawałku. Na koniec został tylko ten aluminiowy rdzeń co siedzi w bloku. Nie było go jak i za co złapać, ale mimo trudnego dostępu udało się zrobić wewnątrz gwint M8 i wykorzystując szpilkę ósemkę wyciągnąć to cholerstwo. Było spieczone do samego o-ringu.
Wymieniłem 6 świec. cztery wyszły bez problemu, piąta ciężko a nad szóstą pracowałem kilka godzin. To ta na szóstym cylindrze - najtrudniej dostępna. Wykręcałem ją ze dwie godziny a później (pomimo, że była już luźna) wyciągałem kolejne trzy <lol> Jak się okazało była już kombinowana i ktoś skapitulował. Była z innej - starszej serii. Generalnie wywaliłem cztery świece - to były BERU. A te dwie dobre, które schowałem do przydasi to były DENSO.
W ten weekend zrobiłem traskę i jest wszystko ok.
Bardzo dziękuję kolegom z forum za wiedzę, którą umieścili na a6klub.pl a szczególnie koledze @yarowsc, który pokierował mnie w nieznanym przeze mnie temacie.
Jeśli ktoś będzie się bujał z tematami jak te moje, to zapraszam na PW albo maila - trochę mnie to nerwów kosztowało i mogę coś podpowiedzieć.
