Cześć,
W audicy brakuje mocy, kiedyś na zimnym nie chciał odpalić, za trzecim razem czy tam czwartym zaskoczył. Od tego czasu świeci się ciśnienie oleju, mam wrażenie, że nie ma mocy, kiedyś potrafił chociaż przymielić jak ruszałem z jedynki, teraz mogę o tym zapomnieć. Podsyłam filmik jak to wtedy wyglądało. Ogółem wymieniłem dwa wtryski (używki) bo mechanik stwierdził, że są do wymiany, turbo też wymieniłem bo myślałem, że to będzie wina turbo.
Rozumiem, że skoro swieci się ciśnienie oleju to by wypadało wymienić pewnie pompę, ale to kolejny koszt ktory i tak jest nieunikniony, czy pompa mogłaby mieć coś wspólnego z brakiem mocy? Może jakieś inne wskazówki macie? Co by można było jeszcze sprawdzić?
https://youtu.be/6pMlpzwzsbo?si=xHCdbfHSbGPMauT2
2.0TDI 140KM - brak mocy, swieci się ciśnienie oleju
NorthWesterN
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: 2.0TDI 140KM - brak mocy, swieci się ciśnienie oleju
Ewidentny brak paliwa, do sprawdzenia szczelność układu paliwowego, pompa w zbiorniku, filtr paliwa, tandem pompa. Ciśnienie oleju zapala się z powodu długiego kręcenia silnikiem, sterownik widzi już jakieś obroty na wale ale ciśnienie jest za niskie i temu zgłasza.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
BSzmiszke
- Imię: Bartosz
Pompa paliwa wymieniona by była trzaśnięta, turbo też wymieniłem. Ogolem ten filmik jest nieaktualny, tak tylko chcialem pokazac czy to by nas na cos nakierowało. Wymiana pompy paliwa wtedy pomogła. Czy ten brak mocy może być spodowowany zapchanym dpf? Ogolem ten komunikat o niskim cisnieniu w ciagu dalszym wystepuje, nie zdazylem jeszcze tej pompy oleju wymienic, pytanie tylko czy to moze powodowac brak mocy. Już nie wiem gdzie szukać, a nie mieszkam w Polsce, tu są tacy mechanicy, że chyba więcej to bym samemu zrobił a być może ktoś też miał podobny problem i chce się podzielić rozwiązaniem.
