Witam wszystkich. Audi 2.7 TDI jest po naprawie wycieków wymianie uszczelniaczy, wszystkich pasków , pompy wody , odmy olejowej, termostatu, chłodnicy i inne pierdoły. Ogólnie rzecz biorąc droga naprawa.
Odkąd wziąłem auto od mechanika jeździłem po mieście auto nagrzewa się do 90 stopni i trzyma, jak pojadę na autostradę to temperatura wynosi 70 stopni, za 3 minuty 50 stopni potem 60 za kolejne kilka minut 90 stopni, 70 stopni , 50 itp.
Wczoraj zrobiłem 800km autostradą i było to o czym piszę.
Myślę pewnie zły termostat to wymieniłem go i dalej jest to samo.
Co może być przyczyną nie trzymania temperatury?
Wahania wskazówki temperatury płynu chłodniczego
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Wahania wskazówki temperatury płynu chłodniczego
A jak podłączysz kompa,to jaką rzeczywistą temperaturę pokazuje? Może czujnik temperatury masz uszkodzony? Źle odpowietrzony układ,bo odpowietrzyć go,to nie jest takie proste i może być,że w układzie masz powietrze i przy stałych obrotach krąży po układzie. A z ogrzewaniem są problemy ?
