3.0TDI Kodowanie wtryskiwaczy
LeszekA6
Post autor: LeszekA6 » 12 lis 2022, 19:07
Witam. Mechanik wymienił mi komplet wtrysków w moim 3.0 TDI ASB. Sprawdziłem w VCDS czy zrobił kodowanie i okazało się że są kody ze starych wtrysków i na kanałach 72-77 są jakieś wartości, a z tego co się orientuję powinny być same "0" przez jakiś czas.
Silnik pracuje prawidłowo. Nieświadomie przejechałem nim niecałe 100km od wymiany.
Pytanie czy zakodować nowe wtryski, czy teraz już zostawić to tak jak jest?
Czy zmiana kodowania może mieć jakiś negatywny wpływ na pracę silnika skoro teraz wydaje się być ok?
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: 3.0TDI Kodowanie wtryskiwaczy
Post autor: motogold » 13 lis 2022, 09:44
Każdorazowa wymiana wtryskiwaczy,powinna być kodowana,zgodnie z nr wtrysku na poszczególnym cylindrze.Nawet ,nie raz zamienia się wtryski na inny cylinder i powinno nastąpić przekodowanie.Ma to wplyw na dawkowanie i teraz ,jeżeli ci nie kodowal,to dawkowanie będzie po starym kodzie.
Post autor: mat1324 » 13 lis 2022, 18:43
Oczywiście, że kodować :).
