[2.7 Tdi CANA 190KM] kontrolka dpf na liczniku auto normalnie jedzie
Patryk1
Imię: Patryk
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: Patryk1 » 21 paź 2022, 16:02
Witam. W moim Audi polift 2.7 tdi CANA 190koni oswiecila sie wczoraj kontrolka DPF na liczniku. Auto jedzie normalnie wszystko dziala bardzo dobrze. Dzisiaj rano zona jechala autem i jak odpalila auto kontrolka nie oswiecila sie ale sprawdzilem VCDS co sa za bledy i byl jeden blad: 009263 - Filtr czastek stalych
P242F - 000 - zapelniony/zablokowany
Sprawdzilem grupy 102 i 104 tylko ze auto nie bylo jeszcze rozgrzane.
102.1 - 118°C
102.2 - 106°C
102.3 - 38mbar
102.4 - 6mbar
W grupach 104:
104.1 - 0.35
104.2 - 21.5
104.3 - 23.0
104.4 - 960kmm
W grupie 102.4 chodzi o jakis offset tu powinno byc 0mbar a u mnie jest 6mbar czy to bedzie ten czujnik G450 do wymiany? Moze dlatego w innych grupach pokazuje ze dpf zatkany i wyskakuje blad w ECU.
Szukalem tematu w wyszukiwarce ale nie znalazlem nic pasujacego do mojego tematu.
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: [2.7 Tdi CANA 190KM] kontrolka dpf na liczniku auto normalnie jedzie
Post autor: Dlugi11 » 21 paź 2022, 19:43
104.1 - 0.35 L popiołu to granica dla DPF. Trzeba oddać do mycia a potem wyzerować w VCDS. Jest gdzieś opis na forum jak zresetować to pole
Patryk1
Imię: Patryk
Rocznik: 2009
Post autor: Patryk1 » 22 paź 2022, 12:52
Rozumie ze 0.35 to granica ale te 6mbar w grupie 102.4 nie powinno byc, tam powinno byc 0mbar moze ten czujnik jest zepsuty i dlatego tak reszte pokazuje ze zapelniony?
Post autor: mat1324 » 22 paź 2022, 22:21
Czujnik G450 ma wpływ na wskazania sadzy, a masz wysoki poziom popiołu, a to co innego. Osobiście wymieniłbym czujnik, potem serwisowe wypalanie filtra. Jeśli zejdzie nisko z sadzą, to zerowanie filtra i obserwować co się dzieje.
Patryk1
Imię: Patryk
Rocznik: 2009
Post autor: Patryk1 » 11 sty 2023, 15:15
Przepraszam ze dlugo nie odpisywalem ale temat do zamkniecia.
Po wymianie czujnika G450 na nowy Offset jest 0mbar oczywiscie czujnik zakodowany i dpf zostal zresetowany pozniej po wypalaniu dpf w grupach 104.2 jest 0gram a 104. 3 jest 2 gramy. Dzieki za wszystkim za pomoc przydala sie.
