Mam autko z silnikiem 3.0 TDI BNG o przebiegu 370k i od niedawna słychać rozrząd na zimnym silniku więc postanowiłem że go wymienię tylko że nie bardzo wiem jaki zestaw wybrać. Mógłby ktoś obeznany w temacie napisać mi jaki zestaw powinienem kupić?. Wiem że febi i swag mają zestawy ale bez kół zębatych. Znajomy mechanik sprawdzając po nr VIN powiedział że u mnie koła zębate są zespolone z wałkami rozrządu i cały komplet 2400. A są dostępne zestawy również z kołami w liczbie 6 sztuk i nie wiem co mam robić.
3.0 BNG rozrząd wymiana jaki?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: 3.0 BNG rozrząd wymiana jaki?
Silnik BNG ma taki sam rozrząd jak inne przedliftowe 2.7/3.0TDI, czyli BPP, BSG, BMK, ASB.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Koła są częścią wałków, ale one przenoszą tylko napęd z jednego wałka na drugi, bo rozrządy w V6 TDI napędzają łańcuchem tylko jeden wałek.
Signus
- Imię: Gustaw
- Rocznik: 2003
- Silnik: 4.0 V8 560KM
A więc co byście polecali? Kupować cały zestaw ori z kołami czy febi? Po wyjęciu silnika dopiero zobaczę w jakim stanie są koła, większość ludzi ich nie wymienia bo o ile łańcuch nie przeskoczył to powinny być w dobrym stanie. Samych kół chyba nie da rady kupić a przynajmniej ja nie znalazłem.
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Najlepiej to wyjmij silnik, oceń i wtedy dopiero zamów to co będzie trzeba. To jest tak szeroko dostępne, że z neta będzie na drugi dzień, a w motoryzacyjnym możliwe że od ręki
Signus
- Imię: Gustaw
- Rocznik: 2003
Tak zrobię, a dostanę gdzieś same koła zębate? Czy jeśli będą zużyte muszę kupować pełny zestaw za 5k?
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Oryginał ma numer 059 109 115 AT. Od 6 lat nie występuje jako samodzielna część zamienna, jedynie jako całość z wałkiem. W zamienniku możesz szukać po tym numerze
Signus
- Imię: Gustaw
- Rocznik: 2003
Dzięki za informację, a masz może rozpiskę numerów wszystkich części do rozrządu?
