Zamontowałem i wkodowałem spowrotem klapki wirowe. Silniczki działają, błędu nie ma. Problemem natomiast jest sonda lambda, która zgłasza błąd zbyt bogatej mieszanki. Jeżeli ściągne cięgna z nastawników klap i ustawie je w pozycji otwartej, to nie ma problemu z mieszanką. Wygląda na to, że klapy nie są na maxa otwierane i ograniczają przepływ powietrza do komory spalania. Czy przyczną mogą być nastawniki, które nie otwieraja do końca klapek? Trzeba je jakoś adoptować lub tp? Kupiłem zestaw po regeneracji z allegro lewy i prawy z firmy zajmującej się takimi rzeczami, ale może nie do końca jest z nim wszystko ok....?
Klapki wirowe a sonda lambda 3.0 CDYA
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Re: Klapki wirowe a sonda lambda 3.0 CDYA
Tak trzeba zrobić "nastawy podstawowe", możesz też sprawdzić zakres ich działania w Teście elementów wykonawczych.
A6 C6 3.0.TDI QUATTRO 225PS-BMK manual 2005r
grzes283
- Imię: Grzesiek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Test elementów przechodzi, niestety nastaw podstawowych nie mogę zrobić. VCDS pokazuje błąd po chwili, z resztą podobnie VCP. VCDSem być może robię coś źle, za krótko trzymam gaz, lub za szybko klikam na zakończ - nie wiem, nie ma jasnej procedury nigdzie. Natomiast VCP sam prowadzi....i wywala błąd, po czym mięli i pokazuje, że adaptacja zakończona sukcesem ;-D
gozdzik77
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Jedz do jakiegoś tunera niech ci sprawdzi czy w sofcie masz wszystko ok.(najlepiej gdyby wgrał seryjny fabryczny soft).
