Brak mocy, błąd to : nieuruchomienie modułu sterowania turbosprezarki
Zimek
Imię: Kamil
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Skrzynia: Brak
Post autor: Zimek » 09 gru 2021, 19:12
Witam, mam problem z audi a6 c6 2007 allroad 3.0 tdi
Błąd to :
Nieuruchomienie modułu sterowania turbosprezarka, uszkodzenie
Czy ktoś miał taki problem i co było przyczyną?
Czy aby sterownik jest walniety czy może komputer?
Z góry dzięki wszelkie informacje
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Brak mocy, błąd to : nieuruchomienie modułu sterowania turbosprezarki
Post autor: motogold » 11 gru 2021, 05:16
Napisz,jaki wyskoczył nr błędu .Czy coś było robione i wtedy? Więcej szczegółów,bo z fusów nikt nie powie.
Zimek
Imię: Kamil
Skrzynia: Brak
Post autor: Zimek » 13 gru 2021, 02:08
Nr. Błędu to :
P3348
Właśnie rozbieralem od EGR zawór który otwiera i zamyka przelot powietrza do chlodniczki egr , wcześniej oczyszczony był dolot (przepustnica)
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 13 gru 2021, 06:39
Ten sam błąd z opisem 008 miałem u siebie. Rozumiem,że nie możesz go skasować ? U mnie skończyło sie na zmianie nastawnika turbiny i ustawieniem go Vasem w serwisie Audi. Ponoć są sposoby na ustawienie go w warunkach garażowych.Ja po kilku dniach prób,udałem sie do serwisu. Ustawili go tym urządzeniem i od 1,5 roku spokój. Płaciłem coś około 200 zł.
Spróbuj wymusić jego pracę vcdsem.Jeżeli to nie pomoże,to mi pomogło skasowanie błędu w taki sposób.Na uruchomionym silniku,odpiąłem wtyczkę od nastawnika,zapiąłem spowrotem i wtedy błąd udało się skasować i auto normalnie jechało do następnego zgaszenia.Wtedy błąd powracał i "procedura " od nowa.Przynajmniej w taki sposób udało się dojechać normalnie do serwisu.
Z pewnością nie jest to,powiązane z egrem.
Ewentualnie sprawdź jeszcze wtyczkę do nastawnika,bo lubią się upalać przewodu,bo są narażone na dość wysoką temperaturę od turbiny.
Zimek
Imię: Kamil
Skrzynia: Brak
Post autor: Zimek » 18 gru 2021, 00:54
Dzięki za info, jutro będę działał
Zapomniałem dodać że wymieniłem akumulator bez podtrzymania napięcia, czy to mogło mieć coś wspólnego z tym?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 18 gru 2021, 07:15
Nie. Co najwyżej pojawią się błędy od trakcji. Przynajmniej u mnie takie się pojawiają.
Zimek
Imię: Kamil
Skrzynia: Brak
Post autor: Zimek » 21 lut 2022, 01:54
Wymieniony sterownik, nastawnik turbiny, problem rozwiązany, koszt 1200 zł z adaptacją sterownika, dzięki za pomoc wszystkim
