[3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 01 lis 2021, 14:41
Witam wszystkich forumowiczów mam problem ze swoją a6 2005r. Od jakiegoś czasu mam problem z niebieskim dymem który głównie występuje po krótszym lub dłuższym postoju np ruszanie ze świateł. Gdy ruszę wyrzuci z siebie dym i później już jest ok. Podejrzenie pierw było na turbo ale samochód ma pełna moc jeździ ładnie i równo. Wymieniono olej filtry korekcja wtrysków również nic nie wykazuje. Jest podejrzenie uszczelniaczy na zaworach jednak samochód NIE pobrało nawet grama oleju co również mnie zaskakuje. Już po mału rozkładam ręce w bezradności moze ktoś miał podobnie i jest jakoś w stanie pomóc
Dodam jeszcze że auto ma wycięty DPF
Artur261
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Re: [3.0tdi BMK 224] Problem z niebieskim dymem
Post autor: Artur261 » 01 lis 2021, 17:47
Witaj kolego mam właściwie taki sam problem co ty tyle że u mnie jest ten dymek biały. I jak stoję długo w korku to taki objaw ma. Tak po za tym wszystko jest ok.
Więc interesuje mnie tak samo czy ktoś coś wie. Pozdrawiam Artur
tb303
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: tb303 » 02 lis 2021, 16:39
Wtryski bliżej im do końca ;)
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 02 lis 2021, 17:53
Nie dopisałem ze wtryski były wykręcane i wysłane do regeneracji jednak firma odesłała je z powrotem pisząc że jest wszystko ok dlatego zagadka jest niesamowita
Post autor: mat1324 » 02 lis 2021, 23:43
Niebieski dym to olej :).
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 03 lis 2021, 07:20
No też miałem takie przeczucie ale przez 5tysiecy km nie ubyło nawet grama. Mechanik rozkłada ręce ale czy może to być też wina złego paliwa? Że dymi na niebiesko
Post autor: mat1324 » 03 lis 2021, 20:37
Nie ubyło, bo masz pewnie DPFa, więc lekko podlewa paliwem do oleju i dlatego niby nie ubywa, ale każdy silnik spala trochę oleju.
tb303
Rocznik: 2016
Post autor: tb303 » 04 lis 2021, 18:19
Te sprawdzanie wtrysków w zakladach można wytłuc o kant dupy, moje były w 2 serwisach boscha, panie igła w drugim nie są nowe ale montować i jeździć, pojeździłem ze 3 miesiące i tak sadziło napędem że na zaworach był, założyłem o tym wątek, bo sam się borykałem z takim problemem po wymianie wtrysków jak ręka odjął, pożycz sobie od kogoś wtryski i zobaczysz :)
Artur261
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Post autor: Artur261 » 04 lis 2021, 18:48
No właśnie i u mnie ropę czuć jak szybę otwarte mam ale podczas jazdy
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 14 lis 2021, 11:24
tb303 pisze:
04 lis 2021, 18:19
Wracam z tematem z powrotem. Wtryski podmieniłem od kolegi pojeździłem ale problem jest cały czas ten sam. Czyli wtrysk odpada.
Wpadłem jednak ze Intercooler jest brudny tzn jest na nim trochę oleju i jakby gdzieś coś lało. Po długim weekendzie się tym zajmę ale czy może to mieć jakiś związek z tym dymem?
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: motogold » 14 lis 2021, 14:57
A sprawdzałeś dolot? Może masz już zapchany sadzą z olejem i zaciąga sobie ,to,co zostało na klapach i w intercoolerze.Niebieski dym,to ewidentnie olej.
Tak,jak Mat pisał,dotrysk do dpfa paliwa,czasami trafia do oleju i stan jego się nie zmienia.Tak bezkosztowo ,to sprawdziłbym dolot i intercooler,czy nie ma w nim oleju.
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 14 lis 2021, 16:19
Dotrysk do dpfa paliwa? A tak na chłopski rozum można jaśniej 😁
Post autor: mat1324 » 14 lis 2021, 22:19
Wtryski podają większą dawkę paliwa, które nie jest do końca spalane w cylindrze, a dochodzi do samozapłonu w filtrze. Nadmiar często spływa do miski i niby nie ubywa oleju, bo jest rozrzedzony przez paliwo.
tb303
Rocznik: 2016
Post autor: tb303 » 16 lis 2021, 08:03
Misza987 pisze:
01 lis 2021, 14:41
Misza987
Rocznik: 2004
Post autor: Misza987 » 12 sty 2022, 12:02
Problem rozwiązany. Okazało się że intercooler przepuszcza, po zmianie całkiem inne auto. Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc :)
