[3.0TDI CDYA 240KM] Podwyższone obroty
lukanio90
Imię: Łukasz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: lukanio90 » 22 paź 2021, 10:25
Witam , pacjent Audi A6 C6 z 2010 r quattro CDYA 240 km , problem jaki ostatnio zauważyłem to trzymające się długo podwyższone obroty 800 dopiero po rozgrzaniu się silnika dobrze , spadają do 740 gdzie wcześniej zajmowało to chwile maksymalnie do 2 - 3 minut , potrafią przy tym tez falować obroty . W komputerze zero błędów , czy miał ktoś taki przypadek ?? Dodam, ze wtryski były wymieniane jakieś pół roku temu , przejechałem na nich jakieś 5000 km. Z góry dziękuje za każda pomoc
Re: Podwyższone obroty
Post autor: mat1324 » 22 paź 2021, 21:33
Chłodniej się zrobiło i dlatego :). Jak spadnie do kilku stopni, to po odpaleniu zobaczysz nawet 1000 obrotów :).
lukanio90
Imię: Łukasz
Rocznik: 2009
Post autor: lukanio90 » 23 paź 2021, 10:25
Mat1324 , przy niższych temperaturach było tak , ze zawsze pochodził chwile i spadały normalnie do 740 teraz jest zupełnie inaczej i długo się to utrzymuje , dlatego mnie to martwi bo tak nigdy nie było
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 23 paź 2021, 10:47
U mnie w innym aucie (superb skoda) był uszkodzony czujnik temperatury na wężu i puszczał sygnał do ecu,że jest zimny silnik i trzymał wysokie obroty.A vcds żadnych błędów nie generował. Może warte sprawdzenia?
lukanio90
Imię: Łukasz
Rocznik: 2009
Post autor: lukanio90 » 24 paź 2021, 18:36
A da się sprawdzić w VCDS ten czujnik ?? Czy tylko podczas wymiany na nowy ??
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 25 paź 2021, 12:59
lukanio90 pisze:
24 paź 2021, 18:36
No właśnie żaden błąd nie był generowany. Ponoć można przez oporność .Ja wymienilem na nowy i spokój.A wymiana była banalnie prosta.Nawet płynu nie spuszczałem.
