[a6 c6] 3.0 TDI ASB powietrze w wężu do pompy
Paweł0222
Imię: pawel
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: Paweł0222 » 12 paź 2021, 10:43
Cześć, mam problem z audi. Otoz pojawia mi sie powietrze w tym przezroczystym wezu co idzie do pompy, są male pęcherzyki powietrza i auto dluzej kreci żeby zapalić. Filtr paliwa zmienilem na polifta bez zaworka (bosch) auto po nocy nie miało juz pecherzy i zapaliło bardzo dobrze, pojedzilem chwile i na kolejny dzien juz bylo powietrze i problem z rozruchem. Napiszcie mi gdzie moge szukac nieszczelnosci, auto jak zapali chodzi ok, wtryski ok. Czy do filtra idzie wąż bezpośrednio z baku?
tb303
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Re: [a6 c6] 3.0 TDI ASB powietrze w wężu do pompy
Post autor: tb303 » 13 paź 2021, 20:49
Być może musi być zaworek w tym filtrze, opaska któraś nie dokręcona, może się kończyć pompa cr, ja przed zakupem nowej włożyłem przed pompę zawór zwrotny pomogło, ale to takie podcieranie dupy szkłem. Wyjmij sobie regulator na listwie i zobacz sitko czy nie ma śmieci, jak są opiłki to radził bym ci szybko pompę wymienić dopóki wtryski jeszcze żyją :)
Paweł0222
Imię: pawel
Post autor: Paweł0222 » 15 paź 2021, 07:17
Ok dzięki za odpowiedź, filtr pauje p&p. Sprawdzę sobie ten regulator i te opaski :)
