[3.0TDI BMK 224KM] Migająca ikona świec żarowych
zajacv
Imię: Jakub
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: zajacv » 29 lip 2021, 13:55
Witam mam problem ostatnio ze swoją a6 gdyż jakiś czas temu jadąc normalnie zapalił się check engine pojechałem na warsztat pod komputer i wykazało ze jest błąd na 3 i 6 świecy oraz 3 wtrysk leje do 1.24 na postoju, błędy zostały usunięte i podobno po jakiś procedurach świece działały domyślam się ze może jakiś błąd w elektronice, a 2 dni temu jadąc tak jak zwykle dodałem gazu by ruszyć szybciej rozpędzał się normalnie lecz na 3 biegu zaczęło go strasznie mulić niczego nie świadomy wcisnąłem gaz w podłogę a samochód bardzo powoli się rozpędzał odpuściłem gaz przejechałem ze 100 metrów i zaczela migać ikona od świec żarowych zjechałem na pobocze zgasiłem samochód odpaliłem jeszcze raz i było już normalnie taki sam problem miałem jeszcze 2 razy, wczoraj zrobiłem trasę 150 km i dopiero pod sam koniec dosłownie 1 km od domu wystąpił ten problem, ktoś wie czym to może być spowodowane, świece padają? Mimo ze wtedy działały, teraz check engine się nie pali tylko same świece co jakiś czas, dodatkowo ostatnio odpinalem przepływke i cały filtr powietrza żeby wymienić żarówkę, z góry dziękuje za pomoc
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: [3.0TDI BMK 224KM] Migająca ikona świec żarowych
Post autor: tomnik » 29 lip 2021, 21:39
Przedstaw błędy zarejestrowane w sterowniku silnika.
Bez tego nie ma mowy,o jakiejkolwiek diagnostyce, tym bardziej "na odległość".
PS. To nie kwestia świec żarowych.
zajacv
Imię: Jakub
Post autor: zajacv » 30 lip 2021, 09:16
tomnik pisze:
29 lip 2021, 21:39
Otrzymałem zdjęcie z komputera jak samochód był na warsztacie wtedy
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 31 lip 2021, 11:52
Masz błąd p0401 czyli zapchany przepływ przez EGR. Wyczyść aluminiowe kolanko przy klapie gaszącej bo jest pewnie zapchane i z tą ten błąd. Błąd p1018 to masz problem z klapami wirowymi, prawdopodobnie są już podrobione, można założyć takie blaszane ograniczniki na silniczki i błędu nie będzie lub wymienić-naprawić klapy wirowe.
A6 C6 3.0.TDI QUATTRO 225PS-BMK manual 2005r
