C6 2.0 TDI długo kręci zanim odpali
RAFAL-120
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
- Skrzynia: Multitronic
Czesc auto zanim odpali chociaż nie zawsze długo kręci , np kręci 5-6sekund po czym cofnę kluczyk i zawsze za drugim razem pali na strzał , dodam że filtr paliwa wymieniony , świece nowe, pompa wtryskowa wydaje się szczelna bo nic pod nią nie leci , końcówki wydechów są trochę okopcone pozdrawiam
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: C6 2.0 TDI długo kręci zanim odpali
Pd czy cr
Artur261
- Imię: Artur
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Ja bym pierwsze sprawdził sterownik świec żarowych. On znajduje się w podszybiu po stronie pasażera. Trochę ciężko się dostać do tylniej śruby. Może być zaśniedziały tak jak u mnie. Będę na dniach wymieniać. Nie wiem ile w PŁ kosztuje ale w DE od 45€w z wyż
RAFAL-120
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2008
konradkry77 to jest CR
konradkry77
- Rocznik: 2007
Najpierw zobacz czy nie masz powietrza w przezroczystej rurce
Potem logi czy masz ciśnienie na szynie oczekiwane równe z rzeczywistym . Plus proba przelewowa
LukaszRud
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Spotkałem taki przypadek, że wypalone były piny we wtyczce od pompy w baku i nie zawsze załapywała wtedy nie chciał odpalić wymiana kosza z pompą i wtyczka rozwiązała sprawę.
LukaszRud
RAFAL-120
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2008
proba przelewowa wtryskow tak? cisnienie na szynie tez sprawdze tylko ciekawe czy kazdy mechanik moze takie cos zrobic. Tą przezroczystą rurke czy nie ma powietrza gdzie szukac?
konradkry77
- Rocznik: 2007
Przy pompie cr dopływ paliwa
RAFAL-120
- Imię: Rafał
- Rocznik: 2008
u mnie przy pompie nie ma zadnego przezroczystego wezyka, sa tylko dwa czarne, przesylam zdjecia
- Załączniki
- 209366867_4266797190069676_603566414344667421_n.jpg (6.87 KiB) Przejrzano 6544 razy
