3.0 TDI bmk zaczął przerywać ,szarpanie g235
Marczyk
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: Marczyk » 13 cze 2021, 14:47
Witam jakieś dziwne rzeczy dzieją się z moją C6 od paru dni mianowicie zaczęło się to jak pojawił się pierwszy taki powiedzmy upalny dzień odpaliłem auto stało na słońcu z 8 h jak byłem w pracy (jak jechałem do pracy rano było normalnie ) wychodzę z pracy odpalił jak zawsze wyjechałem przyspieszam i zaczął przerywać najbardziej na trójce czwórce piątce szóstce pod obciążeniem myślę co jest grane podłączyłem vcdsa od razu w domu wyszedł jeden błąd czujnik g235 no dobra więc wszedłem w gr 35 żeby odczytać jego wskazania i wydaje się że jest okej wszystko pokazuje dobrze temp ładnie cały czas jest pokazywana na postoju jest to ok 230 st z butem w podłodze podchodzi do 700-800 auto jest po programie ma przelot 3 cale wył DPF EGR klapy . Jak myślicie ten czujnik może powodować takie objawy ? Jest tylko ten jeden błąd jak go skasuje autko przerywa nadal i błąd powraca ale nie od razu tylko np po 2 dniach jazdy . Dodam że jak jest chłodniej np rano 15 stopni przerywania nie ma wiązkę do czujnika sprawdziłem wszystko jest okej
Panowie aktualizacja teraz po 24h podłączyłem kompa błąd ten sam natomiast bez odpalania wszedłem na zapłonie w gr 35 i temp skacze w sumie od 71 st do 85 trochę dziwne że po 24 h powinna być taka jak na dworze czyż nie ? Ręką dotykam to tam na pewno nie ma 80 st zmierzę jeszcze rezystancję tego czujnika
Dodano po 1 godzinie 36 minutach 14 sekundach:
Sam sobie odpowiadam ale dobra panowie wyciaglem czujnik sprawdzilem jego rezystancję było 220ohm niby ma być 150-200 no ale dobra wziąłem opalarka i go ogrzewalem rezystancja rosła dochodziło do 400-450 ohm przeczytalem że ma maleć czujnik szmelc ?
