A6 C6 - Regeneracja turbo czy sam koras?
Pitek321
Imię: Piotr
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Pitek321 » 31 maja 2021, 21:48
Witam mam pytanie odnośnie turbo do silnika 3.0 tdi asb. Posiadam padnięte turbo (ukręcony wałek luzy po 1cm w każdą stronę) powód brak smarowania. Pytanie brzmi czy takie turbo nadaje się do regeneracji czy rozglądać się za używką? Pytałem się już w pobliskiej firmie o regeneracje, powiedzieli mi 700 zł i że niby składają na częściach melet. Znalazłem cały koras https://allegro.pl/oferta/chra-koras-me ... 0527848082 i nie wydaje mi się żeby w cenie mniejszej od samego korasa zregenerowali mi turbo. Zastanawiam się czy nie kupić gotowego zestawu i samemu zregenerować turbo, co sądzicie o tym korasie? Wydaje się mieć lepszą jakość od najtańszych zamienników.
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Regeneracja turbo czy sam koras?
Post autor: motogold » 01 cze 2021, 15:05
Wiesz,że kupując hurtem i zajmując się tym profesjonalnie to masz taniej niż na portalach.Możesz samemu zrobić turbinę i wymienić koras,ale będziesz miał problem z ustawieniem zmiennej.Bez urządzenia do ustawiania może być problem. A ręcznie tego się nie da.Mimo,że na forum jest ,jak to ustawić,to mi a mam jakieś pojęcie,się nie udalo i trafiło do srewisu Audi na ustawienie.
A poza tym,dlaczego stara nie miała smarowania ?? Nawet,gdy uda się wymienić i ustawić,to długo bez oleju nie pochodzi :)
Pitek321
Imię: Piotr
Re: A6 C6 - Regeneracja turbo czy sam koras?
Post autor: Pitek321 » 01 cze 2021, 22:47
Mam odpowiedź turbo nie nadaje się do regeneracji trzeba wymienić praktycznie całą turbinę. Co do smarowania to zaniedbany olej i zatkane wejście do turbiny.
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 02 cze 2021, 10:27
Z tego,co wiem,to zamawiasz regenerowaną a przy odbiorze oddajesz swoją. Bynajmniej tak to funkcjonowało na Allegro. Jeżeli obudowa nie jest popękana,to powinna dać się zregenerować.
Zimny Chirurg
Imię: Dominik
Post autor: Zimny Chirurg » 03 cze 2021, 10:54
Pitek321 pisze:
31 maja 2021, 21:48
Zapomnij o regeneracji na melecie za 700 zł. Pewnie maja chinskie podróbki. Melett najtaniej jak spotkałem to od 950 w góre.
pozdro
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Post autor: konradkry77 » 17 cze 2021, 12:29
jak masz garreta to możesz skorzystać z refabrykacji
oddajesz swoja stara suszarkę a dostajesz zregenerowana przez garreta na ori podzespołach
1. garet nie udostępnił czesci zamiennych
2. garret nie udostępnił technologii
